    Подскажите по Octavia Tour
    Уважаемые профессионалы, требуется подсказка.
    Octavia Tour 2010г. 1,8т
    Начали ставить сигнализацию, с трудом разобрались с подключением к CAN шине комфорт, на старых Окатвиях, оказывается шина кан желтый и черный провода, статусы сигнализация воспринимает, но в процессе включили зажигание без руля, засветилась ошибка айрбага, подумалось не беда, есть ВАСЯ диагност, исправим, но не тут то было, не получается коннекта с автомобилем. :(
    Есть подозрение что диагностический разъём либо пины переставлены, либо обрезан, у авто было уже несколько хозяев, и стояла стояла старинная сигнализация, возможно угоностойкость увеличили заглушкой диагностики.
    Вопрос:
    Подскажите в данном авто ошибку подушки возможно гасить по KKL шине или КАН? , которая я так понимаю заходит в гетвей который в данном автомобиле располагается в приборной панели. Что бы начать понимать куда подключать диагностику.
    Сделай расширинную диагностику своего авто. В поиске неисправности выбери свой год авто, двигатель и т.д и будет тебе счастье. Автовыбор авто не поможет.
    Спасибо за совет! Но все же мне кажется на диагностическом разъеме физически нет данных.
    И все же диагностика ДВС и айрбага на Октавия тур по CAN или KKL?
    Вроде КKL если не ошибаюсь.
    Сообщение от timurzilka
    Спасибо будем пробовать.
    Попробуйте для начала сигнализацию отключить, раз с трудом разобрались с подключением кана в элементарной машине. И небыло комфортного кана желтого и черного цвета...
    Сообщение от Zaebasto
    Есть, это факт.
    Сигнализация и ошибка по айрбагу связаны лишь тем, что включили зажигание без подушки, от смелости что ошибку погасим.
