    Crafter ограничение
    Crafter 2008 года, на 92 км отсекает, в VAS убрал ограничение, сейчас стоит 162 км/ч но все равно отсекает на 92-х... Я так понял нужно выкинуть тахограф, но если его отсоединяю на приборке не показует пробег. Кто подскажет как решить проблему?
    • Ответы 70
    Насколько знаю на Crafter и Transporter 5 VAS можно только сделать ограничение ниже, выше это надо специальным программатором править EEPROM в блоке управления двигателем.
    Активация ограничения максимальной скорости в блоке управления двигателя
    ИнструкцияЕсли нужно активировать ограничение максимальной скорости, подключить тестер -VAS 5051B- и выполнить „Ведомую функцию“.
    Вот что пишет Эльза по Вашему Крафтеру
    Сообщение от Diezel_86
    какой блок управления стоит если воsh eds-16 то только перечиповкой.
    В EDC-15 Логин-Адаптации-18 канал,снимается без проблем.EDC-16 пока не попадался
    (но логин есть)
    Сообщение от alx_g
    Да, понизить можно VASом, а вернуть обратно, только через перезалив флеша. Сами давеча озадачивались для таксопарка одного, у них шкоды и фольцы с BSN 1.6 Simos 7.1
    А если перефлешить Васей (Vas5054)?
    VAS 5051B снимает ограничения в любую сторону
    star рулит с крафтерами и тахограф выкинешь и скорость выставишь любую
    тахограф если снят сридометар небудет работат на ограничение скорости он неработает он фисирует скорост рробег сколко часов водител работал и т. т.
    ораничение скорости в сомпютер прописиваетса диагностикой
    Скажите, как снять ограничение васей 5051А, чтобы повысить ограничение??
    Что-то не верится, что можно его поднять выше.
    есть машины с тахографом есть без если шиток мерсовский то не проблема его от туда удалить ))))
    Сообщение от bmwag
    Согласен, но все едино до 160 только. Но зато - работает как шарманка.
    в епрме сидит ограничение, править надо
    вычитывайте флешь и в студию, посмотрю по ограничениям
    Все верно в епроме ЭБУ висит ограничение, делали недавно бдм в помощь.
    подскажите как крафтер в старе обозначить
    Сообщение от bmwag
    У меня стоит задача выкинуть тахограф на крафтере 2008г.
    ДАС с панелью работать не "хочет", выдает сообщение "вариант блока управления неизвестен, поэтому диагностика доступна в небольшом обьёме." - можно почитать ошибки.
    Подскажите, может необходимо сделать изменение кодировки замка?
    Сообщение от Neodim
    у тебя видать 2.5 не с мерсовским щитком .тоже мучаюсь
    Панель приборов JohnsonControls. Пришлось править еепром.
    Сообщение от alexans
    а если щиток не мерсовский и c тахографом как снять ограничения ,?
    могу снять ограничение... через личку
    привет а чем епром прочитать.есть xprog .а можно через овд прочитать каким нибуть вдм хочу прикупить
    для начала какой моторник? номер?
    машину пока отпустил переделают салон хочу оборудование приготовит а kess2?
