    Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    Здравствуйте!
    Машина Шкода СуперБ 2010 года в блоке комфорт висит ошибка 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 на машине штатной сигнализации нет, могу предположить что эту ошибку можно отключить программно подскажите пожалуйста как?
    На стойке В кнопка отключения датчика обЪема имеется? Если нет, то и сирены нет. Программно отключить через кодировку БУ Бортовой сети!
    Сообщение от minsk_dima
    Ошибка по сирене. Потек там аккумулятор и повредил плату( у меня так было)
    Снял и отключил ее в блоке комфорта.
    Да нет там сирены и не было никогда в блоке комфорта в кодировке отключения этой сирены я не нашёл ткните пожалуйста пальцем поточнее где именно в адаптации или кодировке?
