Andrei171974 Опубликовано: 25 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2022 Ребят подскажите кто знает. Ауди 100 1989 год Mono-Jetronic. Гдето должно стоять балластный резистор. Если кто знает конкретное место нахождение , скажите? На контакте форсунке , на котором должен быть плюс, короткое на массу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
uncle_sem Опубликовано: 25 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2022 короткое ли? туде еще много что подключено. бензонасос, например. у него сопротивление низкое, вполне может показаться коротким. или 13 предохранитель горит? на ауди кажется резистора не было, был провод с сопротивлением. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrei171974 Опубликовано: 25 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2022 Цитата: Сообщение от uncle_sem короткое ли? туде еще много что подключено. бензонасос, например. у него сопротивление низкое, вполне может показаться коротким. или 13 предохранитель горит? на ауди кажется резистора не было, был провод с сопротивлением. Был и резистор, был и провод . Нашел причину. Спасибо , что откликнулись. Кто то ремонтировал проводку. И сделал разводку данного провода не правильно. Это оказалась масса с датчика температуры всасываемого воздуха. Машина ушла. Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
