    Porsche Piwis под VAS 6154 / VMware [2023] 3 41.500 + 38.250
    Год/Дата Выпуска: 2023
    Версия: 41.500 + 38.250
    Системные требования: Windows 10 x64
    Язык интерфейса: Многоязычный (русский присутствует)
    Таблэтка: присутствует
    Описание:
    — Новые версии Porsche Piwis Tester (41.500 + 38.250);
    — Полный протокол диагностики FAP;
    — Полные электронные схемы автомобилей Porsche;
    — Чтение, расшифровка, удаление кодов неисправностей;
    — Сброс сервисных интервалов;
    — Просмотр и сохранение потока текущих данных;
    — Просмотр стоп-кадров неисправностей;
    — Тесты исполнительных механизмов и электронных блоков;
    — Ведомый поиск неисправностей по 2021 год (Онлайн и Оффлайн);
    — Адаптация и кодирование электронных блоков и узлов автомобиля;
    — Активация/деактивация компонентов, а так же скрытых функций авто;
    — Дооснащение автомобилей, автоматическая и ручная кодировка новых элементов;
    — Снятие защиты компонентов (необходим онлайн доступ к PPN);
    — Программирование иммобилайзера и ключей (необходим онлайн доступ к PPN);
    — Просмотр электросхем автомобилей Porsche;
    — Поддержка PPN Online;
    — Кодирование и программирование Taycan и Cayenne E3;
    — Поддерживает автомобили по 2022 год;
    — Инженерный режим программирования электронных блоков управления;
    — Есть доступ к рабочему столу (при завершении программы Porsche PIWIS TESTER 3, компьютер не выключается);
    — Обновлены прошивки для E2 и E3 кузова;
    — Самая полная версия оригинала;
    — Добавлены обновления и база прошивок для E2, E3, Taycan, Macan, Cayenne, 992, 918S и т.д;
    — Обновлены Diagnostic Functions и PTTD для E2, E3, Taycan, Macan, Cayenne, 992, 970, 971, 918S, 981, 911, и т.д;
    — Программа на русском языке;
    — Добавлен мануал для автомобилей марки Porsche и руководство по ремонту.
    ✅В данной сборке установлены две версии программы:
    1. Porsche PIWIS 41.500 (2022 год), с открытым режимом инженера (V/E), безлимитной лицензией и дополнительными обновлениями.
    2. Porsche PIWIS 38.250 (2020 год) полная инженерная версия программы с V/E/P режимами работы, включая Taycan. Безлимитная лицензия.
    ✅Указанные версии PIWIS TESTER не обрезаны и не урезаны.
    ✅Переключение между программами 41.500 и 38.250 происходит в самой фирменной оболочке Porsche PIWIS TESTER. Нет никакой необходимости больше перезагружать компьютер для изменения версии программы и смены операционной системы.
    Доп. информация: Прилагается рабочий VMWare образ Piwis III с поддержкой китайского VAS 6154 версии 1.6.6.0! Просто запустите этот образ на VMware Workstation Pro 16.2.4 или новее (при первом запуске образа нажимаем "I Moved It") и запустите Piwis3. Подключите свой VAS 6154 версии 1.6.6.0.
    Все операции проводимые с автомобилем на ваш страх и риск!
    FAQ
    1. Активация Лицензии PIWIS 3 (при необходимости)
    Убедитесь, что Piwis закрыт. Если он открыт, щелкните правой кнопкой мыши панель задач и запустите диспетчер задач. Выберите co.porsche.piwis.shell и завершите задачу.
    Запустите services.msc (нажмите Win + R или правой кнопкой мыши на меню Пуск - Run и введите services.msc в поле поиска). Если служба AdminService запущена, остановите ее.
    Запустите кейген с ярлыка на рабочем столе и оставьте открытым.
    Запустите командную строку (нажмите Win + R или правой кнопкой мыши на меню Пуск - Run, введите cmd в поле поиска). В командной строке введите: "wmic bios get serialnumber" (без кавычек). Получаете серийный номер.
    Введите серийный номер в Кейген. Введите страну в Кейген (выбрать из списка). Измените дату истечения срока действия на 01/01/2030. Номер дилера не важен, но вы можете ввести его, если он вам известен (7-значный номер). UK=9210000, DE=0010000, USA=4500000, IT=7840000, FR=9200000, в качестве альтернативы используйте любой 7-значный номер. Оставьте пока поле Challenge пустым.
    Запустите services.msc. Измените запуск AdminService на автоматический и нажмите Применить. Нажмите кнопку Start, чтобы запустить службу.
    Запустите Piwis3. Перейдите в "Активация и сертификаты / Imprint and certification". Введите случайные цифры в поля лицензионного ключа. Установите флажок Принять и нажмите "Активировать лицензию / Activate license". Появится сообщение Недействительно. Повторить нажатие, пока не сброситься "Ключ запроса /Request key", а кнопка “Создать ключ / Create key" должна будет стать активной – нажмите на нее.
    Поместите указатель мыши в нижнюю часть экрана и откройте Кейген. Введите ключ запроса в поле Ключ запроса и нажмите Создать. Введите лицензионный ключ в Piwis. Установите флажок "Принять /Accept" и нажмите "Активировать лицензию / Activate license". В случае успеха вы должны получить сообщение о перезагрузке. Нажмите кнопку ОК.
    Запустите services.msc. Измените запуск AdminService на Disabled и нажмите Применить. Нажмите кнопку Stop, чтобы остановить службу. После чего можно запускать активированный Piwis.
    [свернуть]
    2. Смена режима работы: Инженерный -> Послепродажный (в случае появления немецкого языка)
    System > Diagnostic configuration > operating mode в Piwis c E на V.
    [свернуть]
    3. Настройки виртуальной машины для не FullHD мониторов
    Также рекомендуется выставить количество процессоров 2 или более, и от 4гб оперативной памяти, переключить USB контролер в USB 2.0
    [свернуть]
    4. Для избежания возможных проблем
    1. Ставим последнюю версию Visual Studio C/C++ для корректной работы vmware
    2. Запускаем vmware от имени администратора.
    [свернуть]
    5. Полезные манипуляции с Windows
    Как «разблокировать» рабочий стол Windows после активации, чтобы снова можно было перемещать значки на рабочем столе:
    С помощью Regedit эти две записи:
    HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop — DragWidth — изменить с 2000 на 4
    HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop — DragHeight — изменить с 1500 на 4 Перезагрузите
    ноутбук, и теперь вы снова можете перемещать значки на рабочем столе.
    Если диски ? и ? скрыты после впечатывания:
    1) Удалите ключ «NoDrive», найденный в [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
    Перезагрузите компьютер.
    Если диски по-прежнему не видны:
    В gpedit.msc «Конфигурация пользователя» > «Административные шаблоны» > «Компоненты Windows» > «Проводник» «Скрыть указанные диски с моего компьютера» выберите «Отключено», «Применить», «ОК», «Выключить» и перезагрузить компьютер. (Даже если он отображается как «не настроенный», измените его на отключенный.)
    Если вы хотите, чтобы маска Piwis закрывалась, но вы не хотите, чтобы ноутбук выключался:
    Измените следующий файл
    C:\PiwisApps\Shell\com.porsche .piwis.Shell.exe Откройте .config с помощью Блокнота и измените строку с noShutdown="false" на noShutdown="true". Перезагрузите
    Важно!
    НИКОГДА и ни при каких обстоятельствах не запускайте приложение VCI драйвер с подключенным к интернету компьютером и подключенным VAS6154, так как это немедленно удалит лицензию с VAS6154.
    • Like 2
