	Porsche Piwis 3 41.600 + 38.250 UEFI (PowerIso)
	Год/Дата Выпуска: 2023
	Версия: 41.600+38.250
	Системные требования: 1920 X 1080 (FHD), 256GB SSD/HDD
	Язык интерфейса: Русский
	Таблэтка: присутствует
	Доработки образа:
	— Русифицированный Windows
	— Обновления Windows (06.2023)
	— Вырезаны лишние раскладки
	— Установлены драйвера под китай VAS 6154
	— Почищены хвосты и реестр
	Описание:
	— Porsche Piwis Tester (41.600 + 38.250);
	— Полный протокол диагностики FAP;
	— Полные электронные схемы автомобилей Porsche;
	— Чтение, расшифровка, удаление кодов неисправностей;
	— Сброс сервисных интервалов;
	— Просмотр и сохранение потока текущих данных;
	— Просмотр стоп-кадров неисправностей;
	— Тесты исполнительных механизмов и электронных блоков;
	— Ведомый поиск неисправностей по 2021 год (Онлайн и Оффлайн);
	— Адаптация и кодирование электронных блоков и узлов автомобиля;
	— Активация/деактивация компонентов, а так же скрытых функций авто;
	— Дооснащение автомобилей, автоматическая и ручная кодировка новых элементов;
	— Снятие защиты компонентов (необходим онлайн доступ к PPN);
	— Программирование иммобилайзера и ключей (необходим онлайн доступ к PPN);
	— Просмотр электросхем автомобилей Porsche;
	— Поддержка PPN Online;
	— Кодирование и программирование Taycan и Cayenne E3;
	— Поддерживает автомобили по 2022 год;
	— Инженерный режим программирования электронных блоков управления;
	— Есть доступ к рабочему столу (при завершении программы Porsche PIWIS TESTER 3, компьютер не выключается);
	— Обновлены прошивки для E2 и E3 кузова;
	— Самая полная версия оригинала;
	— Добавлены обновления и база прошивок для E2, E3, Taycan, Macan, Cayenne, 992, 918S и т.д;
	— Обновлены Diagnostic Functions и PTTD для E2, E3, Taycan, Macan, Cayenne, 992, 970, 971, 918S, 981, 911, и т.д;
	— Программа на русском языке;
	— Добавлен мануал для автомобилей марки Porsche и руководство по ремонту.
	✅В данной сборке установлены две версии программы:
	1. Porsche PIWIS 41.600 (2022 год), с открытым режимом инженера (V/E), безлимитной лицензией и дополнительными обновлениями.
	2. Porsche PIWIS 38.250 (2020 год) полная инженерная версия программы с V/E/P режимами работы, включая Taycan. Безлимитная лицензия.
	✅Указанные версии PIWIS TESTER не обрезаны и не урезаны.
	✅Переключение между программами 41.600 и 38.250 происходит в самой фирменной оболочке Porsche PIWIS TESTER. Нет никакой необходимости больше перезагружать компьютер для изменения версии программы и смены операционной системы.
Доп. информация: Прилагается рабочий образ Piwis III для компьютеров с процессом загрузки UEFI boot в формате ***.vhd (PowerIso для того чтобы развернуть на жесткий диск / VirtualBox для эмуляции системы) с поддержкой китайского VAS 6154! Последняя рабочая прошивка VAS6154 1.6.6.0.
Все операции проводимые с автомобилем на ваш страх и риск!
FAQ
1. Активация Лицензии PIWIS 3 (при необходимости)
	Убедитесь, что Piwis закрыт. Если он открыт, щелкните правой кнопкой мыши панель задач и запустите диспетчер задач. Выберите co.porsche.piwis.shell и завершите задачу.
	Запустите services.msc (нажмите Win + R или правой кнопкой мыши на меню Пуск - Run и введите services.msc в поле поиска). Если служба AdminService запущена, остановите ее.
	Запустите кейген с ярлыка на рабочем столе и оставьте открытым.
	Запустите командную строку (нажмите Win + R или правой кнопкой мыши на меню Пуск - Run, введите cmd в поле поиска). В командной строке введите: "wmic bios get serialnumber" (без кавычек). Получаете серийный номер.
	Введите серийный номер в Кейген. Введите страну в Кейген (выбрать из списка). Измените дату истечения срока действия на 01/01/2030. Номер дилера не важен, но вы можете ввести его, если он вам известен (7-значный номер). UK=9210000, DE=0010000, USA=4500000, IT=7840000, FR=9200000, в качестве альтернативы используйте любой 7-значный номер. Оставьте пока поле Challenge пустым.
	Запустите services.msc. Измените запуск AdminService на автоматический и нажмите Применить. Нажмите кнопку Start, чтобы запустить службу.
	Запустите Piwis3. Перейдите в "Активация и сертификаты / Imprint and certification". Введите случайные цифры в поля лицензионного ключа. Установите флажок Принять и нажмите "Активировать лицензию / Activate license". Появится сообщение Недействительно. Повторить нажатие, пока не сброситься "Ключ запроса /Request key", а кнопка “Создать ключ / Create key" должна будет стать активной – нажмите на нее.
	Поместите указатель мыши в нижнюю часть экрана и откройте Кейген. Введите ключ запроса в поле Ключ запроса и нажмите Создать. Введите лицензионный ключ в Piwis. Установите флажок "Принять /Accept" и нажмите "Активировать лицензию / Activate license". В случае успеха вы должны получить сообщение о перезагрузке. Нажмите кнопку ОК.
	Запустите services.msc. Измените запуск AdminService на Disabled и нажмите Применить. Нажмите кнопку Stop, чтобы остановить службу. После чего можно запускать активированный Piwis.
[свернуть]
2. Смена режима работы: Инженерный -> Послепродажный (в случае появления немецкого языка)
System > Diagnostic configuration > operating mode в Piwis c E на V.
[свернуть]
3. Полезные манипуляции с Windows
	Как «разблокировать» рабочий стол Windows после активации, чтобы снова можно было перемещать значки на рабочем столе:
	С помощью Regedit эти две записи:
	HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop — DragWidth — изменить с 2000 на 4
	HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop — DragHeight — изменить с 1500 на 4 Перезагрузите
	ноутбук, и теперь вы снова можете перемещать значки на рабочем столе.
	Если диски ? и ? скрыты после впечатывания:
	1) Удалите ключ «NoDrive», найденный в [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
	Перезагрузите компьютер.
	Если диски по-прежнему не видны:
	В gpedit.msc «Конфигурация пользователя» > «Административные шаблоны» > «Компоненты Windows» > «Проводник» «Скрыть указанные диски с моего компьютера» выберите «Отключено», «Применить», «ОК», «Выключить» и перезагрузить компьютер. (Даже если он отображается как «не настроенный», измените его на отключенный.)
	Если вы хотите, чтобы маска Piwis закрывалась, но вы не хотите, чтобы ноутбук выключался:
	Измените следующий файл
	C:\PiwisApps\Shell\com.porsche .piwis.Shell.exe Откройте .config с помощью Блокнота и измените строку с noShutdown="false" на noShutdown="true". Перезагрузите
