Be Faster Start Tuning
  • Alientech Package
  • K-TAG Slave KESSv2 Slave K-TAG Master KESSv2 Master ECM Titanium Upgrade to Full Powergate3+ is the ECU Programming Unit
    By WAGNER
    By WAGNER
    By WAGNER
    By WAGNER
    By WAGNER
    TUNING TOOLS & SOFTWARE
    The added Service Mode protocols are what you need to make your job faster, easier, and safer.
    *AG* - SOLUTIONS
    Дорогие коллеги!
     Предлагаем Вам новую услугу по изменению параметров в иммобилайзерах VAG
    Преобразование VAG FRF/ODX/SOX/SGO в BIN Оригинальный файл для работы с прошивкой в редакторе или со сторонним загрузчиком.
    Преобразование VAG BIN в FRF/ODX/SGO
    Дополнительные нестандартные решения по работе
    Immobilizer Parameter Editor:
    VAG 7GV, AL552, BCM2, MED9, MEDC17 (ME17/MED17/EDC17), PCR2.1, PPD1.x, SDI4, SDI6, SDI7, SDI8, SDI9, SDI10, SDI21, SIMOS8, SIMOS10, SIMOS12, SIMOS18, DL382, DL501, DQ200MQB, DQ250MQB, DQ380, DQ381, DQ400, DQ500, VL300 and VL381
    Срок выполнения заказа от 3-х часов в рабочий день!
    Подробная информация об услуге и поддерживаемых блоках в профильных темах на страницах форума!
    PET 2 Porsche 8.0 (644) 01.2022 Версия: 8.0
     Оригинальный каталог запчастей для автомобилей Порше.
    Год/Дата Выпуска: 2022
    На x64 ставится.
    Предустановленное обновление 644
    В раздаче инструкция по установке,читаем внимательно.
    Обновление прайсов и баз для Porsche делается с помощью загрузчика от algeni запускаемого с ярлыка. В папке PET2 Loader меню пуск инструкция по его настройке.
    Версия настроена на диск С ,если ставите на другой диск,то надо использовать INI файлы из соотв. папки для вашего диска.
    Возможность установки на диск 😄 , 😧 , E: и F:
    Установлены региональные настройки и прайс для России.
    Для уменьшения размера дистрибутива и времени установки удалены резервные папки Prog2 и DATA2,они появятся при обновлении.
