Электронный каталог ETKA содержит полную информацию о запасных частях и аксессуарах для автомобилей концерна VAG (VW, Seat, Skoda, AUDI), включая микроавтобусы.
Доп. информация: Сборка делалась для ознакомления возможностями программы Етка клиентами фирмы РВВ-АВТО и для коммерческого использования не подходит.Для этого используйте официальную программу для подбора запчастей ETOS https://www.etosinfo.com или сайт https://www.partslink24.com
На x64 ставится.
Предустановленные обновления: VW/AU - 1432, SK - 964, SE - 958.
В раздаче инструкция по установке,читаем внимательно.
Обновление прайсов и баз для Етки,пробитие винов с диска из папки FGST ,а так же через платный сервис онлайн делается с помощью загрузчика от algeni запускаемого с ярлыка.В папке ETKA Loader меню пуск инструкция по его настройке.
В полной версии загрузчика доступны расширенные графические возможности и редактирование базы с винами,а так же будет доступна Етка 8.2 после ее релиза.
Версия настроена на диск С ,если ставите на другой диск,то надо использовать INI файлы из соотв. папки для вашего диска.
Возможность установки на диск ? , ? , E: и F:
Установлены региональные настройки и прайс для России,их можно поменять на любой другой при помощи загрузчика.
Для уменьшения размера дистрибутива и времени установки удалены резервные папки Prog2 и DATA2,они появятся при обновлении,а так же папка ETKA\VWAU\Prog\Pakete82\ с новой версией 8.2 ,релиз с ней будет выпущен отдельно из-за новой и не совместимой со старой структурой папок.
В раздаче есть возможность установки локальной базы винов.
8.1 не работает на Windows XP
