chawi520 зарегистрировался на сайте
@Kodiaq GTM здравствуйте! А зачем Вам нужно залить другой софт? Игра с этими блоками НЕ безопасна! Этот автомобиль для азиатского региона, там свой софт, онлайн и тд и тп... Да основа почти таже, но есть отличия. TPROT у блоков высокий, в случае увала чем подымать будете? Все современные флешеры в бенче его не возьмут, онлайн только для азитского рынка нужен... в общем ещё тот квест! Для ... наколки..." много мастеров фламастеров" которые берутся "вязать", обновлять, заливать параметрию, кодировать, "онлайном" от китайцев... за не большие суммы вознаграждения. в случае увала блока, переводят стрелы на кого угодно, но они не при делах! Так, что сначала ответьте на вопрос, зачем обновлять?- 2 ответа
infr зарегистрировался на сайте
- 2 ответа
artemzaramsk зарегистрировался на сайте
Mmi 3g Hi
Mmi 3g Hi
Mmi 3g Hi
Mmi 3g Hi
купить новый -
А где вы их скачиваете ? -
Выполнено! Файлы в Л.С
TCU DL 382 замена Gen2 на Gen1 мешает защита по иммо. G1_.rar нужно immo off.
