    2. Вчера
    3. Последняя неделя
    4. Ранее
    5. *AG*
      ABS 8U0 614 109
    6. VLAS
      ABS 8U0 614 109
    7. Добрый день, помогите пожалуйста найти код к магнитоле DELTA VW Tuareg, поменял приборка и магнитола почему то стала запрашивать код, VWZ4Z4F1000379, заранее спасибо
    8. ищу flashdaten mmi audi a4 b8 2008 japan для odis engineering через диски не получаеться установить нужный ПО сразу скажу что я новичок сильно не ругайте залезв бутлоадэр в инженерке и всё приплыл вылезла такая гадость приехал домой почитал пол ночи нашел какой то фаил скачал на диск и теперь имею как мне сказали ауди а8 д3
    9. *AG*
    10. Советую менять масло в АКПП раньше регламента, особенно в городе. Ждать 80 тысяч — это очень большой риск. Смотри по цвету и запаху: если тёмное и пахнет горелым, то меняй срочно. Так надёжнее.
    11. Ждать, пока масло превратится в шлак, — это верх мудрости.))) А то, что щуп не на каждой коробке есть, в твою гениальную теорию не вписывается?
    12. SaRaOlin
    13. SaRaOlin
    14. SaRaOlin
    15. Ты вообще слышал, о чём я писал? Какие шестерни, если удары чётко в момент переключения между режимами? Это классический люфт в пакетах АКПП, а не кардан, на всех режимах гудящий. Закажи нормальную диагностику, а не гадай по интернету, прежде чем чушь нести.
    16. ХХХ21
    17. О, открытие века! Ждать, пока масло превратится в гудрон, — это прям верх мудрости. Чё раньше молчал, гений профилактики?
    18. О, диагност выискался! 🤪 Если шестерни так брякают то готовь деньги на капремонт. Слушал, да не того видимо.
    19. ХХХ21
    20. ХХХ21
    21. Иваныч
      Где храните резину?
    22. Чисто по практике есть регламент, который сильно усреднён. Если ездишь в основном по городу в режиме старт-стоп, масло в АКПП деградирует быстрее. Смысл сократить интервал до 50-60 тыс. есть, особенно на старых авто или если коробка начала чудить (лёгкие пинки, задумчивость). Лучший индикатор — это не пробег, а состояние масла: если на щупе оно тёмное и пахнет палёным, гнать до 80 тыс. самоубийственно.
    23. В первую очередь нужно проверить уровень и состояние масла в коробке. Скорее всего срок подошел. Если оно чёрное и пахнет гарью, то дело точно плохо. Также причина может быть в износе сцепления или сбоях в мехатронике . Советую сделать компьютерную диагностику на ошибки и замер давления в магистралях. Не затягивай, это может быть первым звоночком.
    24. Ультрафилет и время конечно главные враги. Но агрессивная езда с постоянным экстренным торможением и разгонами тоже влияет: резина перегревается, её структура быстрее разрушается. Это не про гоночный стиль, а про частые резкие нагрузки в городе. На гололёде это, конечно, не спасет, но и езда по сухому асфальту может сократить ресурс, если давить педаль в пол с каждой светофора.
    25. Иваныч
