Чаще всего это либо сцепление в коробке адаптируется к твоему стилю, либо надо проверить программное обновление. Иногда проблема в датчиках. Первое время это норма, но если толчки станут сильнее или чаще — это уже повод для беспокойства ремонта. - Сегодня
evgenskiy зарегистрировался на сайте
mishay68 зарегистрировался на сайте
vagserviceplus зарегистрировался на сайте
Katerina зарегистрировался на сайте
Daniile изменил свой аватар
SaRaOlin изменил свой аватар
- dsg ремонт
- ошибки dsg
- (и ещё 5)
Dyxa подписался на БЕСПЛАТНО*
Evaks изменил свой аватар
