Встал вопрос. Подскажите по опыту, во сколько обошелся сервис по замене масла? Дилер назвали одну цену, а в хорошем независимом сервисе совсем другую. Есть ли смысл переплачивать? И как часто ее вообще меняете? - Сегодня
evgenskiy зарегистрировался на сайте
mishay68 зарегистрировался на сайте
vagserviceplus зарегистрировался на сайте
Katerina зарегистрировался на сайте
Daniile изменил свой аватар
SaRaOlin изменил свой аватар
- dsg ремонт
- ошибки dsg
- (и ещё 5)
Dyxa подписался на БЕСПЛАТНО*
