Mkss088 зарегистрировался на сайте
andyline зарегистрировался на сайте
Андрей333 зарегистрировался на сайте
Кирилл004 зарегистрировался на сайте
Sir-j зарегистрировался на сайте
SashaD зарегистрировался на сайте
zdzies7 зарегистрировался на сайте
Выбор зимней резины для Audi
Да что ты панику разводишь? Лёгкий запах от нагара может идти, это норма для износа, как мне вчера сказали. Не факт, что они прям завтра сварятся. Главное же нет рывков и пинков. Тогда можно и до сервиса доехать спокойно. А не на эвакуаторе каждую сотню возить.
