    2. *AG*
      DL382 G1
    3. Сегодня
    4. @Kodiaq GTM если нет сторонних загрузчиков, кастомный софт будет? Аналогия с DL 382 G2 Нет загрузчика, нет софта.... Есть костыль в виде даунгрейда на блок G1
    5. *AG*
      DL382 G1
    6. Константин М
      DL382 G1
      Нужно immo off. G1_003.rar
    7. Вчера
    8. @*AG* добрый день! Спасибо за ответ. За частую с обновлениями решаются вопросы косяков сырых прошивок. Тогда следующий вопрос - есть ли кастомные прошивки под эти авто?
    9. @Kodiaq GTM здравствуйте! А зачем Вам нужно залить другой софт? Игра с этими блоками НЕ безопасна! Этот автомобиль для азиатского региона, там свой софт, онлайн и тд и тп... Да основа почти таже, но есть отличия. TPROT у блоков высокий, в случае увала чем подымать будете? Все современные флешеры в бенче его не возьмут, онлайн только для азитского рынка нужен... в общем ещё тот квест! Для ... наколки..." много мастеров фламастеров" которые берутся "вязать", обновлять, заливать параметрию, кодировать, "онлайном" от китайцев... за не большие суммы вознаграждения. в случае увала блока, переводят стрелы на кого угодно, но они не при делах! Так, что сначала ответьте на вопрос, зачем обновлять?
    10. Последняя неделя
    11. Добрый день! Подскажите как проверить это чудо на актуальные версии прошивок КПП и где взять то, что уже зашито с завода? Блок управления коробкой передач VIN: LSV2H80Z6LN017940 ECU part. num.: 0DE927711A Manufacturer spare part number: 0DL300013C Manufacturer ECU software version: 3003 System name: GSG DQ500 ODX file id: EV_TCMDQ500021 Programming date (HEX): 3044453932373731314120 Или можно брать за основу 0DL300012N и выбираем самую новую ? (см.фото) Заранее благодарен!
    12. ! Возможно этот пост не в той теме - можно удалить. Добрый день! Кто подскажет как проверить это чудо на актуальные версии прошивок КПП и где взять то, что уже зашито с завода? Блок управления коробкой передач VIN: LSV2H80Z6LN017940 ECU part. num.: 0DE927711A Manufacturer spare part number: 0DL300013C Manufacturer ECU software version: 3003 System name: GSG DQ500 ODX file id: EV_TCMDQ500021 Programming date (HEX): 3044453932373731314120 Или можно брать за основу 0DL300012N и выбираем самую новую ? (см.фото) Заранее благодарен!
    13. Ранее
    14. Тема закрыта, все решил своим пчелиным мозгом
    15. Крч не засыпает и не видела клаву из за неправильной проводки
    16. Доброго вр5мени суток. Вобшем вопрос в чем, перешёл с концерта на мми3г, все перепиновал подключил, но возникла проблема 1я ГУ в защите (защита так и не снялась) На кнопки вобще не реагировала, но значек блютус на ней горел и в телефоне находила. Ладно взял другую подобную ГУ защита снялась, но блютус нивкакую не работает все пробовал, в нем все меню серое, только надпись Блютус он, офф работает но толку 0. И навигация, стоит Китай антен факра показывает не верно, в меню спутники 0 и говорит "Навигация не активирована" Помогите разобраться, может фикс или через шнуры как то ее активировать? В гете включена навигация, телефон. И еще мми не засыпает ухожу с машины, центральный замок закрываю, прихожу спустя 6часов сажусь, а она... А она пытается жёсткий диск грузить и получается высажывает АКБ. 2 раза уже пусковым авто курил. Ну это дело где то в проводке? Что то коротит или? Прошивка гу последняя Nnav 0257 или как то так. Ошибок нет критичных. А! и почему то не отображается климат на мониторе все в слепую крутить приходится, только t° показывает. Ауди А4 В8 10год
    17. абсолютно новый б.у и тд.... надо искать, кто сделает
    18. абсолютно новый или возможно б/у но другой, не тот который в базе оказался?
    19. Блок мультимедиа rmc navi audi q3, привязка через онлайн неудачная (то ли страховая то ли кража). как проверить другой блок мультимедиа до привязки нет ли с ним проблем? Либо есть вариант привязки блока без онлайн?
    20. Подскажите, пожалуйста, параметрию 44_Rapid_2020_2QD909144E_4210_V03935310FC вы в какой автомобиль устанавливали. Я так понял вместо 2QD909144E 4210, параметрия V03935307JK. Я ищу параметрию V03935307JK
    21. *AG*
      DL382 gen1 immo off
      Выполнено! Файлы в Л.С
    22. nikita1307
      Power Shift MPS6 6DCT450
    23. (07-28-2020, 06:00 PM)Veltrix Wrote: Hello. I am looking for service documentation for the claas lexion 550 and 570 combine harvester.There is someone who can help.
