Sir-j зарегистрировался на сайте
SashaD зарегистрировался на сайте
zdzies7 зарегистрировался на сайте
alex72 зарегистрировался на сайте
Выбор зимней резины для Audi
Да что ты панику разводишь? Лёгкий запах от нагара может идти, это норма для износа, как мне вчера сказали. Не факт, что они прям завтра сварятся. Главное же нет рывков и пинков. Тогда можно и до сервиса доехать спокойно. А не на эвакуаторе каждую сотню возить.
