zemekis Опубликовано: 25 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2022 Здравствуйте ув. форумчане. Прошу помочь в кодировании данного бу-ESP на автомобиле Skoda Rapid. Лог блока: Адрес 03: Электроника тормозной системы Номер блока управления: 6R0 614 517 BD Компонент и/или версия: EBC 460 ESP H08 0004 Кодировка: 4129441409B100B6824822DB90A10040480700 Код мастерской: WSC 73430 VCID: 76E81AC1C9EFE2AEA2D Дополнительные сведения/FAZIT Серийный номер: A00BWA8 Идентификация: GNO-KOB Дата: 17.06.13 Номер производителя: 0009 Номер испытательного стенда: 0367 Статус ПО Количество попыток(приложение): 0/0/0 Дата ПО: 13.06.02 Дополнительно Номер оборудования: 6R0 614 517 BD Название мастерской: J104 Оборудование/PR код: 0000000000000000 ASAM Dataset: EV_Brake1ESPAEntryTRW ASAM Dataset Revision: 002011 Сведения: Label: Не найден ROD: EV_Brake1ESPAEntryTRW.rod Хочу прикрутить старт ассистент при движении вверх и сигнализатор спущенного колеса, но подписи в блоке на длинном кодировании отсутствуют. Имею 2 шнурка - китайский с ПО 12.10.3 (англ) и ВАСЯ 12.10.1R. Хоть у китайца лейблы вроде посвежее но подписей не видит ни один. Кто силен в этом вопросе подскажите выход? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alpan Опубликовано: 25 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2022 По моему, ничего не получится. Так тебе немцы и дали с тормозной системой издеваться. Fazit - написано. Значит к дилерам. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BuHT Опубликовано: 25 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2022 Цитата: Сообщение от Alpan По моему, ничего не получится. Так тебе немцы и дали с тормозной системой издеваться. Fazit - написано. Значит к дилерам. Блок АБС хорошо кодируется и без онлайна. И фазит там вовсе не нужен. Надо только знать где галочки поставить. А дилер в лучшем случае он лайн закодирует как с завода. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zemekis Опубликовано: 25 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2022 Спасибо за ответы. Вася хорошо видит этот блок, много байтов для кодирования, в адаптации есть параметр Hill Start Assistant но он не активируется, наверное из-за того что лонг код не закодирован правильно... На днях может попробую залить в китайца лейблы от оригинала 12.12.0, может че проясниться... Как думаете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alpan Опубликовано: 25 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2022 Не могу понять - как ты собираешься привязать сигнализатор спущенного колеса? Простой кодировкой что ли? Там должен стоять ReifenDruckKontroll, или я не прав? Я не так давно, наоборот, такой сигнализатор убирал, на Audi - кодировал 19 и 17 блок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zemekis Опубликовано: 25 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2022 Возможны 2 варианта -1. Датчики контроля давления в шине которые ведут обмен данными с БУ тормозной системы. 2. Так называемый косвенный контроль, когда спускает колесо - обороты падают, что и с легкостью видит БУ той же системы. Как-то так... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
koschi Опубликовано: 25 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2022 Цитата: Сообщение от zemekis Здравствуйте ув. форумчане. Прошу помочь в кодировании данного бу-ESP на автомобиле Skoda Rapid. Лог блока: Адрес 03: Электроника тормозной системы Номер блока управления: 6R0 614 517 BD Компонент и/или версия: EBC 460 ESP H08 0004 Кодировка: 4129441409B100B6824822DB90A10040480700 Код мастерской: WSC 73430 VCID: 76E81AC1C9EFE2AEA2D Дополнительные сведения/FAZIT Серийный номер: A00BWA8 Идентификация: GNO-KOB Дата: 17.06.13 Номер производителя: 0009 Номер испытательного стенда: 0367 Статус ПО Количество попыток(приложение): 0/0/0 Дата ПО: 13.06.02 Дополнительно Номер оборудования: 6R0 614 517 BD Название мастерской: J104 Оборудование/PR код: 0000000000000000 ASAM Dataset: EV_Brake1ESPAEntryTRW ASAM Dataset Revision: 002011 Сведения: Label: Не найден ROD: EV_Brake1ESPAEntryTRW.rod Хочу прикрутить старт ассистент при движении вверх и сигнализатор спущенного колеса, но подписи в блоке на длинном кодировании отсутствуют. Имею 2 шнурка - китайский с ПО 12.10.3 (англ) и ВАСЯ 12.10.1R. Хоть у китайца лейблы вроде посвежее но подписей не видит ни один. Кто силен в этом вопросе подскажите выход? не видел вживую рапид, но если блок такой же как на фабии, в предпоследнем байте поставь 17 (активация контроль шин, ХДС, Хилл ассист) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
