    Где найти схемы групп кнопок на мультирулях Skoda?
    На моей октавии а7 в правом блоке нет кнопок голосового управления и телефона. Сама качелька есть, и качается, но тактовых кнопок под ней нет.
    Где бы схемы плат под группы кнопок подсмотреть, может можно тупо распаять две недостающие + резисторы к ним?
    Если только рабочую кнопку вскрыть и посмотреть номиналы резисторов, а далее доработать.
    Мда. Это надо сначала найти кого-то с нормальным мультирулем, и потом уговорить его на куроченье. Похоже, проще будет новый трехспицевый от RS'ки с полным набором кнопок купить.
    Сообщение от Meh@nik
    От гольфа квадратный руль бери, вместе с аирбагом, шильдик только менять аккуратно надо.
    От седьмого? Там наоборот, "лишних" кнопок налеплено.
    Сообщение от Андрей1305
    в ELSA не вариант покопаться?
    С каких это пор в Эльзе номиналы резисторов указывают?
