Бэтэр Опубликовано: 23 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2022 Т4 1999 г 1,9 тди заглох и не заводится,по диагностике 5054А моторный блок не выходит на связь,что нужно что бы зайти в моторный,главные ошибки по двигателю в нем,с чего начать?Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gennadij2 Опубликовано: 23 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2022 Судя по тому, что писал давно, проблему наверное решил. Интересно только, что это за мотор такой на Фольксваген Т4 - 1,9TDI? Код мотора? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Бэтэр Опубликовано: 23 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2022 была проблема в 109 реле если не ошибаюсь в номере давно было,были отпаяны ножки на реле,пропаял,блок вышел на связь,авто завел Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Санычь Опубликовано: 23 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2022 Что бы время не терять доставайте блок в руки,гугл распиновку его,проверка питания и масс ,и напрямую по К линии,по своему горькому опыту ,весь день уходит на вопрос почему не выходит на связь,а в итоге всё ровно в руки блок то идёт Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gennadij2 Опубликовано: 23 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2022 Не ошибаешься. 109-е как раз и отвечает за питание ЭБУ двигателя. Нет питания на ЭБУ значит и ответа по K-линии от этого блока нет. Больше интересовал код двигателя. Ни разу не встречал на T4 мотор 1,9 TDI. 1,9 TD - ДА. А вот TDI только 2,5 видел. ----------Еще вспомнил, касательно К-линии ЭБУ двигателя. В T4 2,5 tdi ACV К-линия моторного идет не прямо на разъем диагностический а через иммобилайзер. Если проблема с питанием иммы связи тоже не будет с моторным. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Бэтэр Опубликовано: 23 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2022 к сожалению старичек уехал вином не владею,а почему нет 1,9,в википедии указано два двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gennadij2 Опубликовано: 23 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2022 По объёму два, верно. Вот только 1,9 tdi я на т4 не встречал, только просто 1,9 td. Поэтому и спросил. Надо будет в ELSA глянуть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
