    крафтер.
    Сообщение от Andrei171974
    Кто нибудь знает в какой строке в епроме кодировка ограничения скорости?
    если снимают, значит кто то знает!!! полюбому))) в соседней теме у некоторых и без правки епром все снимается)))
    Да есть такое. Это зависит , о способа кодировки. Если сделано по пожеланию клиента, то после данной кодировки возможно перекодировать. А если кодировка выполнина в соответствии с законом. То официально замена, только замена блока.Данная кодировка находится в епроме. Следовательно в ручную ее мона изменить. Вот только какой бит и в какой строке.Остается вопросом.
    Сообщение от igoriy2
    VAS PS (VAS 5054A) пишет отменить нельзя после установки ограничения.
    Если ограничение установленно по просьбе клиента, то VAS 5054, может изменить ограничение , или снять его. Если это зделано заводом , то нельзя. Только правка софта в ЭБУ.
    Вам нужно будит слить BDMом фул флешь. Если стоит EDC 16. Если EDC17 ,то соответственным прогером.И в прошивке править. Я так понял , что там данные и в епроме, и во флеши.
    Вот к нему обратитесь, он поможет "serguei"
    Снимал ограничитель в BDM100.
    На едц16
    Попался однажды крафтер с тахографом, и отключить не получилось, поехал он к установщикам тахографов, они его послали далеко, побоялись отвязывать его.
