R32 Опубликовано: 23 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2022 Добрый день. Возник вопрос относительно перенастройки тормозных усилий в связи с тем, что установил на переднюю ось тормоза 312 мм, а задние тормоза остались стандартными. Мотор 1.4Т Саха МКПП. На просторах интернета видел вариации кодировок под разные компоновки тормозов: 288мм перед и 253мм зад 312мм перед и 253мм зад 312мм перед и 282мм зад Может быть кто то сможет подсказать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
R32 Опубликовано: 23 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2022 Не уж то никто не озадачивался таким вопросом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mavr07 Опубликовано: 23 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2022 Вопрос номер один- блок абс с есп? второй- менял весь комплект? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
R32 Опубликовано: 23 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2022 У меня машина без есп, у жены с есп. И там и там перед 312 мм, зад 253 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mavr07 Опубликовано: 23 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2022 В блоке с есп необходимо изменить кодировку- поменять в 2х местах значения отвечающие за диаметр тормозных дисков Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
R32 Опубликовано: 23 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2022 Цитата: Сообщение от mavr07 В блоке с есп необходимо изменить кодировку- поменять в 2х местах значения отвечающие за диаметр тормозных дисков Поподробнее можно. На машине без есп такой параметризации нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей74 Опубликовано: 23 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2022 актуально только для esp и зависит от vin Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mike42 Опубликовано: 23 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2022 Байт 2. Доступные варианты: 20 — disc diameter front 280, back 253 40 — disc diameter front 288, back 253 60 — disc diameter front 312, back 253 80 — disc diameter front 345, back 310 C0 — disc diameter front 312, back 272 Байт 10. Доступные варианты: 04 — disc diameter front 280, back 253 02 — disc diameter front 288, back 253 06 — disc diameter front 312, back 253 01 — disc diameter front 345, back 310 03 — disc diameter front 312, back 272 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
R32 Опубликовано: 23 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2022 Цитата: Сообщение от mike42 Байт 2. Доступные варианты: 20 — disc diameter front 280, back 253 40 — disc diameter front 288, back 253 60 — disc diameter front 312, back 253 80 — disc diameter front 345, back 310 C0 — disc diameter front 312, back 272 Байт 10. Доступные варианты: 04 — disc diameter front 280, back 253 02 — disc diameter front 288, back 253 06 — disc diameter front 312, back 253 01 — disc diameter front 345, back 310 03 — disc diameter front 312, back 272 Не совсем понимаю, а где эти байты доступны для кодирования? Необходимо ли присутствие ESP? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mike42 Опубликовано: 23 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2022 3 блок -> длинное кодирование, там ставите в указанных байтах нужные значения. От присутствия ESP думаю что зависеть не должно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MasterPrenium Опубликовано: 23 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2022 Спасибо за этот полезный кодирования Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
R32 Опубликовано: 23 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2022 Цитата: Сообщение от mike42 3 блок -> длинное кодирование, там ставите в указанных байтах нужные значения. От присутствия ESP думаю что зависеть не должно Вот, что собственно мы имеем в 3 блоке, может есть какие то предложения?http://s017.radikal.ru/i423/1503/ae/080bbed054e1t.jpghttp://s013.radikal.ru/i325/1503/22/52b5f7b81d01t.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mike42 Опубликовано: 23 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2022 Цитата: Сообщение от R32 Вот, что собственно мы имеем в 3 блоке, может есть какие то предложения?http://s017.radikal.ru/i423/1503/ae/080bbed054e1t.jpghttp://s013.radikal.ru/i325/1503/22/52b5f7b81d01t.jpg можно скрины покрупнее сделать и какую версию Васи используете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
R32 Опубликовано: 23 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2022 Цитата: Сообщение от mike42 можно скрины покрупнее сделать и какую версию Васи используете? Прошу прощения, что не сразу.http://s015.radikal.ru/i331/1503/43/81b995597978t.jpghttp://s56.radikal.ru/i151/1503/15/8dba69377b14t.jpghttp://s020.radikal.ru/i701/1503/ef/192b0edc5b52t.jpghttp://s58.radikal.ru/i162/1503/52/cd2a25ebb312t.jpghttp://s019.radikal.ru/i625/1503/3b/6a143c48704bt.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mavr07 Опубликовано: 23 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2022 Сделайте картинки по крупнее Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mavr07 Опубликовано: 23 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2022 В этом блоке дополнительных функций активировать не возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
R32 Опубликовано: 23 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2022 Цитата: Сообщение от mavr07 В этом блоке дополнительных функций активировать не возможно. То есть на моем блоке АБС не прописать тормоза? Я правильно понимаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mavr07 Опубликовано: 23 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2022 В этом блоке (блок без ESP) кодировка простая, не привязанная к vinу машины. У блока не возможно адаптировать дополнительно тормозное усилие. При замене тормозных дисков и скоб увеличится эффективность тормоза Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
R32 Опубликовано: 23 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2022 Поменял на машине супруги (блок есп присутствует), все прописалось. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zlodey23 Опубликовано: 23 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2022 Интересно, такое на йеттке 14г прокатит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
R32 Опубликовано: 23 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2022 Цитата: Сообщение от zlodey23 Интересно, такое на йеттке 14г прокатит? Прокатит, пробовал на машине друзей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
