ХХХ21 Опубликовано: 27 ноября Поделиться Опубликовано: 27 ноября Народ, появился небольшой, но четкий стук-удар при переключении между R и D, особенно на холодную. После прогрева почти пропадает. С чем это может быть связано? Опора, сами фрикционы? Очень настораживает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тарас1 Опубликовано: 29 ноября Поделиться Опубликовано: 29 ноября Четкий удар при переключении R-D — это почти всегда классика наверно. Чаще всего виновата подушка двигателя или АКПП, которая просела и не гасит отдачу. На холодную резина дубеет и стучит, а прогреваясь, немного смягчается. Реже, но возможно, — это износ шлицов в пакетах сцепления, но тогда обычно есть и другие симптомы (пинки, пробуксовки). Первым делом проверь опоры на раскачке монтажкой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Василь88 Опубликовано: 4 декабря Поделиться Опубликовано: 4 декабря Холодный стук при переключении R/D — это норма для изношенных демпферных дисков или пружин в корзине сцепления. Они дубеют и не гасят удар. После прогрева масло разжижается, и стук уходит. Копай в сторону фрикционов, а не опор. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ХХХ21 Опубликовано: 4 декабря Автор Поделиться Опубликовано: 4 декабря 9 часов назад, Василь88 сказал: Холодный стук при переключении R/D — это норма для изношенных демпферных дисков или пружин в корзине сцепления. Они дубеют и не гасят удар. После прогрева масло разжижается, и стук уходит. Копай в сторону фрикционов, а не опор. Понял, значит дело в демпферах. А вот если этот стук начался после замены масла, может, залили не то? Или просто совпадение, а диски как раз к этому времени и пришли? И что грозит, если ещё сезон поездить с таким стуком — корзина развалится или просто будет дискомфорт? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Daniile Опубликовано: 5 декабря Поделиться Опубликовано: 5 декабря 04.12.2025 в 23:35, ХХХ21 сказал: Понял, значит дело в демпферах. А вот если этот стук начался после замены масла, может, залили не то? Или просто совпадение, а диски как раз к этому времени и пришли? И что грозит, если ещё сезон поездить с таким стуком — корзина развалится или просто будет дискомфорт? Вряд ли дело в свежем масле, скорее демпферы уже на ладан дышали и замена просто совпала. Если ездить со стуком, есть риск, что пружины в корзине не выдержат и полетят окончательно, а это уже полный разбор коробки. Так что лучше не тянуть с поиском. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ИгорьЕвин Опубликовано: 6 декабря Поделиться Опубликовано: 6 декабря 27.11.2025 в 14:44, ХХХ21 сказал: Народ, появился небольшой, но четкий стук-удар при переключении между R и D, особенно на холодную. После прогрева почти пропадает. С чем это может быть связано? Опора, сами фрикционы? Очень настораживает. Это не опоры точно. Четкий стук на холодную при переключении R/D означает часто износ в шлицевом соединении первичного вала коробки или люфт в демпфере двойного маховика. После прогрева металл расширяется, и звук пропадает. Готовься к диагностике у специалиста по КПП, скорее всего, потребуется разбор. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fafantal Опубликовано: Во вторник в 12:01 Поделиться Опубликовано: Во вторник в 12:01 06.12.2025 в 14:24, ИгорьЕвин сказал: Это не опоры точно. Четкий стук на холодную при переключении R/D означает часто износ в шлицевом соединении первичного вала коробки или люфт в демпфере двойного маховика. После прогрева металл расширяется, и звук пропадает. Готовься к диагностике у специалиста по КПП, скорее всего, потребуется разбор. Не факт. Такой же стук может давать задубевшая резинка подвесного подшипника кардана или разбитая шлицевая на приводе. Перед разбором коробки проверь эти узлы все же диагностика дешевле. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ХХХ21 Опубликовано: В среду в 19:05 Автор Поделиться Опубликовано: В среду в 19:05 06.12.2025 в 14:24, ИгорьЕвин сказал: Это не опоры точно. Четкий стук на холодную при переключении R/D означает часто износ в шлицевом соединении первичного вала коробки или люфт в демпфере двойного маховика. После прогрева металл расширяется, и звук пропадает. Готовься к диагностике у специалиста по КПП, скорее всего, потребуется разбор. Ты с каким валенком диагноз ставишь? Зачастую банально сайлентблоки задней подвесы лопаются, а тебе уже коробку вскрывать охота. Бред. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SaRaOlin Опубликовано: В четверг в 10:14 Поделиться Опубликовано: В четверг в 10:14 09.12.2025 в 15:01, Fafantal сказал: Не факт. Такой же стук может давать задубевшая резинка подвесного подшипника кардана или разбитая шлицевая на приводе. Перед разбором коробки проверь эти узлы все же диагностика дешевле. Да чё ты мелешь про кардан, если стук на переключении R/D? Это ж коробка брякает, а не привод хрустит. Не путай симптоматику. 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Данила Опубликовано: 14 часов назад Поделиться Опубликовано: 14 часов назад 10.12.2025 в 22:05, ХХХ21 сказал: Ты с каким валенком диагноз ставишь? Зачастую банально сайлентблоки задней подвесы лопаются, а тебе уже коробку вскрывать охота. Бред. Да сайлентблоки греметь будут на любой скорости и кочках. А тут чётко только при переключении и на холодную — это 90% шлицы вала или демпфер. Слушать надо, а не пальцем в небо тыкать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fafantal Опубликовано: 1 час назад Поделиться Опубликовано: 1 час назад 11.12.2025 в 13:14, SaRaOlin сказал: Да чё ты мелешь про кардан, если стук на переключении R/D? Это ж коробка брякает, а не привод хрустит. Не путай симптоматику. 😁 А ты уверен? Стук на холодную именно в момент удара шестерён — это их болезнь. Кардан или привод стучали бы постоянно, на любых режимах. Слушай внимательнее, перед тем как вскрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
