    SaRaOlin
    Доброго времени сутк! На пробеге 120к км и начались легкие вибрации при старте.
    Это признак износа пакетов сцепления? Во сколько обошлась замена и что меняли вместе с ним?
    01.12.2025 в 22:34, Юный сказал:
    29.11.2025 в 09:25, Геныч сказал:
    05.12.2025 в 22:47, Daniile сказал:
