Юный Опубликовано: В четверг в 20:18 Поделиться Опубликовано: В четверг в 20:18 А если после сборки и калибровки на холостых оборотах стоит лёгкая вибрация, в салоне чувствуется? Это не смертельно что ли? 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SaRaOlin Опубликовано: В четверг в 20:19 Поделиться Опубликовано: В четверг в 20:19 Вибрация на холостых — это часто не коробка, а опоры двигателя просели. Их к этому пробегу менять пора. Но если вибрация именно при переключении на нейтраль то проверь, как сцепления размыкаются. Мог что-то не так собрать, нужно все пересмотреть будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Юный Опубликовано: В четверг в 20:21 Поделиться Опубликовано: В четверг в 20:21 И последнее, что я не могу понять, а стоит ли ставить «улучшенные» фрикционы или соленоиды от сторонних производителей, или только оригинал брать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ХХХ21 Опубликовано: В четверг в 20:23 Поделиться Опубликовано: В четверг в 20:23 Конечно только оригинал. Все эти «улучшенные» наборы можно назвать лотереей. Оригинал хотя бы откатал свой ресурс. А с неизвестным железом можно через 20 тысяч опять всё разбирать. Не экономь на расходниках для этой коробки, а то выйдет боком. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Daniile Опубликовано: В пятницу в 19:41 Поделиться Опубликовано: В пятницу в 19:41 04.12.2025 в 23:23, ХХХ21 сказал: Конечно только оригинал. Все эти «улучшенные» наборы можно назвать лотереей. Оригинал хотя бы откатал свой ресурс. А с неизвестным железом можно через 20 тысяч опять всё разбирать. Не экономь на расходниках для этой коробки, а то выйдет боком. Твоя правда, экономия на расходниках потом влетает в копеечку. А вот оригинальные фрикционы откуда лучше брать-то, напрямую у дилера, или есть проверенные поставщики с нормальной ценой? Просто дилерские цены иногда кусаются. 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ИгорьЕвин Опубликовано: В субботу в 11:22 Поделиться Опубликовано: В субботу в 11:22 04.12.2025 в 23:21, Юный сказал: И последнее, что я не могу понять, а стоит ли ставить «улучшенные» фрикционы или соленоиды от сторонних производителей, или только оригинал брать? На Ауди только оригинал. Все так называемые «улучшенные» аналоги — это русская рулетка, можно через 15 тысяч опять лезть в коробку. Оригинальные фрикционы хоть отработают свой срок. Экономия здесь мнимая, потом заплатишь втройне за переделку и не одну. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Водила Опубликовано: 54 минуты назад Поделиться Опубликовано: 54 минуты назад 06.12.2025 в 14:22, ИгорьЕвин сказал: На Ауди только оригинал. Все так называемые «улучшенные» аналоги — это русская рулетка, можно через 15 тысяч опять лезть в коробку. Оригинальные фрикционы хоть отработают свой срок. Экономия здесь мнимая, потом заплатишь втройне за переделку и не одну. Не всегда. Есть проверенные производители-дублёры, например, LUK или Sachs, которые делают комплекты для VAG-концерна. Их качество на уровне, а цена ниже. Главное тут не брать ноунейм из непонятной коробки. Оригинал часто — это тот же дублёр, но с наценкой за лого. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fafantal Опубликовано: 41 минута назад Поделиться Опубликовано: 41 минута назад 04.12.2025 в 23:23, ХХХ21 сказал: Конечно только оригинал. Все эти «улучшенные» наборы можно назвать лотереей. Оригинал хотя бы откатал свой ресурс. А с неизвестным железом можно через 20 тысяч опять всё разбирать. Не экономь на расходниках для этой коробки, а то выйдет боком. Не всегда. Откуда такая уверенность то? Есть OEM-производители, которые делают те же детали для конвейера, но продают без наценки за бренд. Важно смотреть на допуски и репутацию поставщика, а не только на упаковку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
