Stepank Опубликовано: 23 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2022 Народ, подскажите: туарег 2005 год, не работает система запуска двигателя без ключа (KeyLess), как можно прописать ключ с помощью vas5054??? З.Ы. Также в машине постоянно работает вебаста, из-за чего и села АКБ, после машину "прикурили" и началась эта свистопляска. С замка зажигания машина запускается, кнопка работает только на отключение зажигаия. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Карэн Опубликовано: 23 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2022 Если котел молотит постоянно необходимо проверить наличие ошибок в регистраторе, если связь с блоком отсутствует необходимо заменить блок управления. А по KeyLess необходимо для начала ошибки глянуть! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mafioso Опубликовано: 23 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2022 С такой фигней менял блок старта/доступа Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ice007 Опубликовано: 23 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2022 Цитата: Сообщение от Stepank Народ, подскажите: туарег 2005 год, не работает система запуска двигателя без ключа (KeyLess), как можно прописать ключ с помощью vas5054??? З.Ы. Также в машине постоянно работает вебаста, из-за чего и села АКБ, после машину "прикурили" и началась эта свистопляска. С замка зажигания машина запускается, кнопка работает только на отключение зажигаия. Для начала ошибки, а потом выводы!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vorh Опубликовано: 23 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2022 Есть TPI для машин этих годов: Vorgangs-Nr.: 2008881/7 Keyless Entry ohne Funktion Freigabedatum: 07.12.2009 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vorh Опубликовано: 23 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2022 При появлении эти ошибок: 00179 Antenne Fahrerseite für Zugang und Startberechtigung -R134 • 00180 Antenne Fahrerseite für Zugang und Startberechtigung -R135 • 00181 Antenne Fahrerseite für Zugang und Startberechtigung -R136 • 00183 Antenne Fahrerseite für Zugang und Startberechtigung -R138 Замена блока KESSY Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
