alexstep Опубликовано: 23 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2022 Всем добрый день! Проблема следующего характера: Самостоятельно включаются все повороты(или аварийка каму как удобно) выключить простым способом т.е. с кнопки аварийки путём многократного нажатия не получается и переключение ручки поворотов тоже ничего не даёт. Отключить можно только сняв клему с АКБ или отсоединив реле аварийки от проводки. По истечении какого-то времени (мин 1,5-часа) подключив АКБ всё нормально, но не недолго. Если в момент глюка просто отключить реле аварийки и опять вставить и это проделать 2-3 раза, то тоже все начинает работать но не на долго. С купленным на разборке реле происходит тоже самое-работает не долго, но купленное новое работать вообще не хочет. Что можете подсказать по этому поводу? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
HALUB Опубликовано: 23 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2022 Нештатная сигнализация есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ERA Опубликовано: 23 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2022 Лог диагностики покажи Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alexstep Опубликовано: 23 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2022 Проблема решилась сушкой пола под водительским ковриком, чисткой и пропайкой блока под ковриком. Всем спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
