    webastoo telestart
    Есть ли возможность сделать предпусковик 2009 года автономкой без координальных вмешательств. Например кодировкой в VAS-pc и комплектом TELESTART.
    У кого есть опыт, поделитесь.
    Расскажу как я реализовал автономку у себя на туареге 2006г 3.0 дизель:
    в штатной компл. Идет вебасто догреватель. В салоне поставил овальный таймер.
    команда на включение W-bus из овального таймера. провод тянул в котел на 1Й пин "диагностический". Ну а далее все просто команда на включение овального таймера "имитация нажатия кнопки" из доп канала сигналки. Ну и поставил доп аккумулятор в багажнике под докаткой .65 а/ч влез без проблем.
    Ни каких кодировок не делал.... Греет движку и салон (потому что климат тоже просыпается ....) Если морозы за 30 градусов (живу на севере)- выхожу и принудительно выключаю климат-контроль, иначе высосет аккумулятор.
    Сообщение от ivndr
    Предпусковик и автономный подогреватель, это одно и то же.
    Сначала скажите, какая модель у вас стоит...
    Самый простой способ переделать с помощью FanCjynhjk -VAG, но в дальнейшем если попадешь к дилеру они могут поменять прошивку печки и она перестанет запускаться и по требуется устанавливать ещё eFC-VAG. С этими блоками можно управлять отопителям с чего угодно.
    Забыл!
    Ещё один способ просто поменять код отопителя через диагностику, но после этого отопитель запустится а климат нет.
    На туареге все гораздо проще так-как там стоит Webasto TTC, а в Touran TTV
    Сообщение от Дмитрий Ч
    Например переделка на Volkswagen Crafter и Mercedes
    Benz Sprinter
    на этих авто стоит фен webasto на салон, а под порогом тосольный на движок догреватель ebershpacher d5zs гидроник 2 помойму,которому нужны условия: заведеный двигатель,датчик темперадуры (чтобы меньше +5)те кнопка которая на запуск и сигнал с моска по кану ,если вы готовы все это ему дать то его запустите
    Сообщение от Иван3434
    Забыл!
    А можно подробнее какую кодировку нужно указать , что бы не срабатывала клима, но функции догрева сохранились? У меня Туарег 3.0 дизель, Вебаста ТТС. Спасибо.
    в туареге греется либо салон либо двигло,есть клапан на шлангах n249 он и переключает ож в нужное русло, а так изучай
