    CRAFTER нет питания на шине данных
    Добрый день!
    ситуация такая, Крафтер 2007год, периодически глох без причины...потом заводился работал потом опять глохнет по своему усмотрению...
    подключил автоком : 3 ошибки srs удалил, двигатель не видит вообще...
    подключили VAS 5054A : управление двигателем не видит, при самодиагностике сначала что то берет потом пишет "Проверьте АКБ , отсутствует\низкий сигнал на ШИНЕ ДАННЫХ...
    не могу понять (только начинаем диагностировать) или VAS5054A не берет Крафтер,или что то с проводкой и реально пропадает питание шины?
    или может быть ОДИС нужно для диагностики КРафтера?
    буду благодарен за любые мысли !!!
    Пока не считаете ошибки тем же ВАСЕЙ (он прекрасно берет Крафтер), никто вразумительного ответа думаю не даст.
    Спасибо!
    VAS PC виснет после начала диагностики, и говорит нет питания на шине данных...
    я пока не понимаю это ВАС ПС врет или реально нет питания...
    Одис сегодня поставил завтра попробую..все равно под рукой...
    а Вася только в среду прибудет... ну значит в среду и отпишу что к чему!!!
    Благодарю !!!
    для самодиагностики мотора на крафтере у васи предусмотрен отдельный пункт в меню. или заходи по 91 адресу.в принципе не только мотора. там просто есть пункт самодиагностика крафтер.
    ну или через ведомую заходи.
