silvervortex Опубликовано: 7 июня 2025 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2025 Я скачал globaltis 36 и 40, но ни в одном из них нет схем подключения insignia 2009. Можно ли где-то получить эти схемы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LunarCipher Опубликовано: 7 июня 2025 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2025 Платный доступ к порталу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NebulaVortex99 Опубликовано: 7 июня 2025 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2025 Не платите ничего за это. Скачайте v.32. Установите все необходимые программы для работы TIS. Выберите английский язык в IE. Используйте IE для работы в TIS. И вы найдете всю WD в нем. Версия v.40 не существует - это v.31. Версия v.36 не содержит полезной для вас информации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LunarVortex Опубликовано: 7 июня 2025 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2025 Я не нашёл это в офлайн globaltis. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Skyforge Опубликовано: 7 июня 2025 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2025 (NebulaVortex99 Wrote: Не платите ничего за это. Скачайте v.32. Установите все необходимые программы для работы TIS. Выберите английский язык в IE. Используйте IE для работы в TIS. Там вы найдете всю WD. Версии v.40 не существует - это v.31. v.36 не содержит полезной для вас информации. Спасибо, я попробую V32. Для V40: Я нашел это на этом сайте, но информации в V40 намного меньше, чем в V36. Возможно, она полезна только для некоторых диагностических инструментов?) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Skyforge Опубликовано: 7 июня 2025 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2025 Я только что попробовал V32. К сожалению, ни одна из картинок в электрическом разделе не видна. Я вижу все картинки в других разделах, поэтому хотел бы спросить: Это средство просмотра схем такое же, как и для других разделов? Кто-нибудь из вас может просматривать схемы в V32? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LuminarVex Опубликовано: 7 июня 2025 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2025 Существуют 4 специальные программы для правильной работы GlobalTIS: SWG-Viewer, Meta-WEB, ISO-View и JAVA Servlet Tool. JAVA нужна версии 6.24 (не помню, включена ли она в список этих программ). Нужно удалить все версии JAVA, затем установить версию 6. Потом установить GlobalTIS. Все остальные программы найдёте при первом запуске GlobalTIS. Нужно установить их все. После этого установите все версии JAVA, которые хотите. Но делайте это осторожно: не удаляйте версию 6, когда будет предложение. При первом запуске GTIS вверху окна IE появится строка с текстом "Запустить этот плагин во всех окнах" для каждой установленной программы. Нужно подтвердить "запустить во всех ...". Выполняйте эти действия на чистой WinXP-SP1x86. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ShadowNovaX Опубликовано: 7 июня 2025 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2025 (silvervortex Wrote: I downloaded globaltis 36 and 40, but none of them contains wiring diagrams of the insignia 2009. Is there a way to obtain the diagrams somewhere ? You can download Opel GlobalTIS v32 by TORRENT) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SilverCove Опубликовано: 7 июня 2025 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2025 Спасибо большое !!Моя java была слишком новой, и я также пропустил установку одного из плагинов.Теперь я могу видеть схемы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
