    Привет всем. Мне сейчас нужна таблица кодов неисправностей Iveco, HW: 0281030092 / 0281018453. Спасибо за помощь. Можно также за плату. Напишите в личку.
    Вы говорите о кодах ошибок при диагностике автомобиля или об удалении DTC в программном обеспечении??
    NebulaDrift написал: Вы говорите о кодах ошибок при диагностике автомобиля или о том, чтобы удалить DTC в программном обеспечении?? Привет. У меня есть диагностическое программное обеспечение. Думаю, мне нужен этот список кодов. Объяснения в диагностическом ПО не очень подробные. Можешь узнать для меня?
    лучший вариант — установить iveco EASY, и оттуда вы можете выбрать свой правильный автомобиль и модель, и увидеть все коды неисправностей и руководство по ремонту, у вас даже есть схема подключения и распиновка, даже если у вас нет диагностического оборудования, вы все равно можете видеть список ошибок,
    best option then is install iveco EASY , and from there u can select your correct car and model , and see all fault codes and repair giude u even have wiring diagram and pinouts , even if u do not have the diagnostic hardware , u can still see a list off faults ,
    с NebulaX7 then is install iveco EASY , and from there u can select your correct car and model , and see all fault codes and repair giude u even have wiring diagram and pinouts , even if u do not have the diagnostic hardware , u can still see a list off faults ,
    с NebulaDrift then is install iveco EASY , and from there u can select your correct car and model , and see all fault codes and repair giude u even have wiring diagram and pinouts , even if u do not have the diagnostic hardware , u can still see a list off faults ,
    с NeonCipher then is install iveco EASY , and from there u can select your correct car and model , and see all fault codes and repair giude u even have wiring diagram and pinouts , even if u do not have the diagnostic hardware , u can still see a list off faults ,
    с SilverNova then is install iveco EASY , and from there u can select your correct car and model , and see all fault codes and repair giude u even have wiring diagram and pinouts , even if u do not have the diagnostic hardware , u can still see a list off faults ,
    с NebulaX9 then is install iveco EASY , and from there u can select your correct car and model , and see all fault codes and repair giude u even have wiring diagram and pinouts , even if u do not have the diagnostic hardware , u can still see a list off faults ,
    с NebulaRift then is install iveco EASY , and from there u can select your correct car and model , and see all fault codes and repair giude u even have wiring diagram and pinouts , even if u do not have the diagnostic hardware , u can still see a list off faults ,
    (09:06 AM)NebulaDrift написал: лучшим вариантом тогда будет установить iveco EASY, и оттуда вы можете выбрать правильную машину и модель, и увидеть все коды ошибок и руководство по ремонту, у вас даже есть схема проводки и распиновки, даже если у вас нет диагностического оборудования, вы все равно можете увидеть список ошибок. Привет, объяснение ошибок в инструменте Easy Diagnostic не очень подробное, поэтому могут возникнуть ложные ситуации при обслуживании ошибок. Спасибо
    Iveco авторизованные сервисы не имеют доступа к этой точной таблице DTC
    Это очень полезно, но требует знаний в области кодирования.
    (SilverNova Wrote: Iveco авторизованные сервисы не имеют доступа к этой точной таблице DTC
    Это очень полезно, но требует знаний в кодировании. Привет, мой друг, могу ли я купить форму DTC?
    (NebulaX7 Wrote: Hello my friend, can I buy the DTC form? why not search forum for iveco easy and download it, but like Mr SilverNova said: Iveco authorized services do not have access to this precise DTC table
    It is very helpful but requires coding knowledge." u do not get a full explain of the code and the repairs, it is very basic and u must use brain to work the faults, it do not take u step by step for repair, some times google give a better explain about the fault code than what u get on the dealer tool, BTW im using 100% original EASY connected to Iveco servers, and lol sometimes i use china delphi because it just works faster and better for me just depend what i need to do)
