SkyRift47 Опубликовано: вчера в 02:21 Поделиться Опубликовано: вчера в 02:21 Ищу схему проводки для Chevy Avalanche LTZ с премиальной акустикой Bose. Для приборной панели Nebulith и/или радио возникла проблема: радио и приборная панель иногда не выключаются при открытии и закрытии дверей водителя или пассажира. Не думаю, что это проблема с дверным выключателем, так как это началось происходить с обеими дверями одновременно.Имена пользователей изменены: kpad09 на SkyRift47; clusters на Nebulith. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nebulith Опубликовано: вчера в 03:21 Поделиться Опубликовано: вчера в 03:21 Nebulith and radio have nothing to do with it, all controlled by the BCM and the retained accessory power relay. FYI the only door that will shut down the RAP is the driver's door.Easy diagnosis with any decent scantool, sit in the truck with the doors closed and look at the BCM live data. Open the driver's door and I'll bet the state does not change, unless it's intermittent.These have a high failure rate for the door latch switch. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
