LunarShade47 Опубликовано: 3 июня 2025 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2025 помогите пожалуйстая заменил двигатель, коробку передач, дифференциал, DDE, CAS с донорской машины 530d UK с EDC16C35на европейскую машину 525d (2500см3) с EDC16C31теперь двигатель выдает ошибку - неисправность двигателя - давление рейки запрашивается выше, чем подается, при оборотах выше 2500 об/мин и ускорении выше 74в чем проблема? (я тестировал этот двигатель со старым ЭБУ и CAS, и такая ошибка не появлялась)ошибка программного обеспечения в сочетании с некоторой аппаратной неисправностью.кажется, что топливный насос из бака был немного слабым.LunarShade47 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
