    BMW E60 525d с обновлённым двигателем от 530 модели
    помогите пожалуйста
    я заменил двигатель, коробку передач, дифференциал, DDE, CAS с донорской машины 530d UK с EDC16C35
    на европейскую машину 525d (2500см3) с EDC16C31
    теперь двигатель выдает ошибку - неисправность двигателя - давление рейки запрашивается выше, чем подается, при оборотах выше 2500 об/мин и ускорении выше 74
    в чем проблема? (я тестировал этот двигатель со старым ЭБУ и CAS, и такая ошибка не появлялась)
    ошибка программного обеспечения в сочетании с некоторой аппаратной неисправностью.
    кажется, что топливный насос из бака был немного слабым.
    LunarShade47
