    Привет
    Мне нужна схема управления двигателем для Chevrolet Captiva 2.2 дизель
    распиновка драйвера dcm3.7ap
    проблема в следующем
    P0263 настройка цилиндра
    P0269
    P0272
    P0266
    с уважением Bart
    от AzureRaven47
    от ShadowQuill
    от LunarEcho47
    от Nebrion
    Спасибо, я не могу найти в этих схемах свой ЭБУ, и я так и не понимаю, в чем проблема с этими ошибками DTC, я хотел проверить синхронизацию на осциллографе, но проблема может быть в топливном насосе?? Впрыски проверены, все в порядке, приложено
    Я бы хотел сбросить ошибки DTC,
    но это не решит проблему, машина работает нормально, только эта ошибка...
    (AzureRaven47) Написал: спасибо, я не могу найти свой ЭБУ в этих схемах и не знаю, в чем, наконец, проблема с этими кодами неисправностей, я хотел проверить синхронизацию осциллографом, но проблема может быть в топливном насосе?? инжекции проверены, все в порядке, приложено
    Я хотел бы отключить коды неисправностей,
    но это не решает проблему, машина работает нормально, только эта ошибка...
    Привет, код неисправности связан с инжекторами, проверь жгут по электрической схеме.
    С уважением
    [вложение=260585]
