kuhmaik Опубликовано: 21 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2022 Приветствую. Источник: Порше кайен 2003 года . Приехал с накренившимся носом. Передний правый пневмо амортизатор спустился на минимум. Хозяйка приехала уже с диагнозом с другого сервиса : замена правой передней пневмо.... Под заказ... Пивиса нет. Попробовал ВагКом 9.08. Читает блоки черерез один. Подвеску увидел . Короткое замыкание в цепи датчика положения . Правая сторона. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kuhmaik Опубликовано: 21 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2022 Снял показания с датчика положения с левой стороны а полез проверять правую сторону.Неисправным оказался ЗАДНИЙ правый датчик .Машин таких у нас немного. Крузаки рулят. Позвонил по ваг запчастям, датчик положения только под заказ недели через две. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kuhmaik Опубликовано: 21 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2022 Разборка Раз уж через две недели ждать думаю надо посмотреть что за датчик. Снял, почистил. Ножом снял пластиковую крышку. С 6 контактного разьема торчат штыри на которые крепится плата. Пайки не видно.Попробовал снять, не идет. Нагрел феном - соскочила. Нагревал как оказалось зря. Плата насажена на штыри с усилием. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kuhmaik Опубликовано: 21 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2022 Ремонт Датчик оказался продвинутым. Т .е безконтактным. На плате дорожки образуют катушку индуктивности. ДвиГается элемент по форме похожий на значек радиоактивности. При диагностике был выявлен замкнувший смд кондер . В цепи питания Микросхемы . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kuhmaik Опубликовано: 21 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2022 Сборка. После ремонта платы , Плату установил с усилием на штыри разьема. крышку посадил на герметик черный от Абро. Подал питание 5в, при вращении рычага датчика на сигнальном выводе плавно меняется напруга. Просушил датчик на батарее минут 15 и установил на место. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kuhmaik Опубликовано: 21 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2022 Установил правые колеса. Колесные гайки реально открутить только пневмо гайковертом, И закрутить тоже. По резьбе!!!. Интересно это у них у всех так? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kuhmaik Опубликовано: 21 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2022 Запускаю двигатель. Подключаюсь к пневме, скидываю ошибки. Машинка начинает выравниваться. Поднимаю, опускаю , все работает. Сделал тест драйв по заснеженным ямам возле гаражей, все отлично. Посмотрел блок пневмы , ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kuhmaik Опубликовано: 21 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2022 Адаптацию пневмы не проводил. Датчик фактически тот же остался. И визуально посмотрел со всех сторон , машина ровно стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kuhmaik Опубликовано: 21 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2022 Вот еще один момент, на который стоит обратить внимание. После ремонта появилась в блоке пневмы еще одна ошибка. Ошибка датчика положения рулевого колеса. После удаления вылезала повторно. Пропала после тестдрайва. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kuhmaik Опубликовано: 21 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2022 Все сказанное выше относится и к Туарегу с пневмоподвеской. От себя скажу что пневмоподвеска конечно супер!! за 10 лет ничего не менялось. Да и по ходовым качествам с пружинами и маслом не сравнить. Возможно мой отчет кому-то пригодится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andreyjeep Опубликовано: 21 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2022 Красавчик! Дельный отчет! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sever Опубликовано: 21 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2022 Только я не понимаю зачем весь этот гемор??? Зачем экономить деньги клиента??? ВАМ же это потом боком и встанет! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kuhmaik Опубликовано: 21 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2022 Sever, Сократили время простоя авто недели на две. Деталь поставляется под заказ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
