Nebulix Опубликовано: 1 июня Поделиться Опубликовано: 1 июня Привет, друзья, есть ли у кого-то информация по схеме электропроводки Renault Maxity. пишет ли блок ошибку: p0340 датчик распредвала - после стирания памяти при запуске появляется эта ошибка датчик распредвала исправен.проблема в электрической проводке при запускеEcu Bosch 0281013376 MA72 В тексте ник oregan заменён на Nebulix и SilverGlint: Привет, друзья, есть ли у кого-то информация по схеме электропроводки Renault Maxity. does the unit write a fault: p0340 cmp sensor - when the memory is erased, this boot appears after the startupthe cam sensor is OK.the problem is in electrical installation at startupEcu is bosch 0281013376 MA72 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SilverGlint Опубликовано: 1 июня Поделиться Опубликовано: 1 июня это EDC16C41 Nissan. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
