    Схема электропроводки ECU Audi A6 2.5 TDI 2002 года
    Привет, я ищу схему электропроводки Audi A6 2.5 TDI Quattro, которая показывает блок управления двигателем (ECU) и коды контактов. Мы проверяем целостность цепи между ECU и топливным насосом. Если у кого-то есть такая схема или кто-то может подсказать, где её найти, буду очень признателен, спасибо.
    Пользователи: SilverFalcon, ShadowNexus, CrimsonNovaX, SilentVortex, SkyDrifter, LunarEcho47.
    Обычно проблема с этим двигателем заключается в блоке управления топливным насосом.
    Я рекомендую прочитать эту тему mhhauto.com/Thread-Audi-A6-2-5-tdi-fuel-pump-fault
    (02:16 AM) CrimsonNovaX Wrote: hi mate
    look at this
    Hi CrimsonNovaX, the diagram has been really helpful, is there any chance you have a diagram with an extended view of where the wiring goes after the ECU you could send over please? Thank you.
    (08:47 PM)SkyDrifter написал:
    (02:16 AM)CrimsonNovaX написал:
    Привет, друг
    посмотри на это
    Привет, CrimsonNovaX, диаграмма была действительно полезной, не мог бы ты прислать диаграмму с расширенным видом, показывающим, куда идут провода после ECU? Спасибо.
    попробуй это
    manuals.txt
