LunarVoyager87 Опубликовано: 1 июня 2025 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2025 У меня Hyundai 2.7L V6 двигатель, постоянно выдает ошибку P0341 Датчик положения распределительного вала 'A' цепь диапазона/производительности банк 1Датчик исправен, как и проводкаХочу узнать установку цепи распределительных валов относительно друг другаVIN автомобиля LunarVoyager87 KMHSH81D88U389018 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SolarEcho77 Опубликовано: 1 июня 2025 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2025 Привет, убери пластиковую крышку, посмотри на метки распредвала, в этом моторе используется ремень, а не цепь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Starvynx Опубликовано: 1 июня 2025 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2025 Этот код может быть вызван медленно реагирующей шестерней VVT (CVVT в вашем автомобиле). Самая распространенная причина – засорение или износ соленоида VVT (клапана управления маслом). Вам следует использовать диагностический интерфейс для проверки угла распредвала при всех нагрузках.Пользователи:LunarVoyager87SolarEcho77Starvynx Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
