    Привет
    У меня установлены Xentry и Das на ноутбуке, и у меня проблемы с подключением к Das, но с Xentry проблем нет.
    В Xentry все работает нормально, хорошее соединение с автомобилями, фургонами и т.д., могу проводить диагностику, видеть параметры и прочее.
    Когда пытаюсь использовать Das, невозможно связаться с автомобилем, даже увидеть напряжение автомобиля невозможно.
    В приложении скриншот ошибки, чтобы кто-то, у кого была такая же проблема, мог помочь.
    С уважением, Vexarion
    Вы использовали старую библиотеку caesar для своей оригинальной версии das bin. Именно поэтому das не может работать с новым 'gbf', который был введён.
    Поэтому вам нужно использовать хотя бы папку gbf из das\bin\gbf версии.
    Я загрузил её здесь:
    http://mhhauto.com/Thread-XDOS-03-2016-0...#pid738657
    По моему мнению, для вашего sdconnect лучше заменить файлы lic.sli только в папке das.
    Для xentry необходим blacklist и возникнет ошибка 3.91, связанная с Valkzen.
    (Valkzen Wrote: you have been 'cook' your original das bin with old caesar library. that's why das can't handle the new 'gbf' that introduce since 09-2016.
    so you have to use at least gbf folder from das\bin\gbf of 07-2016 version.
    i've uploaded in here:
    imho, for your sdconnect, it is better to replace lic.sli only in das folder.
    for xentry, blacklist is a must and 3.91 errror.
    Hello
    Changed the files as you said, leave the original there but with another name, generate a new license for DAS, but now another fault show.)
