Zephyra Опубликовано: 31 мая 2025 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2025 Привет, мне нужна схема электропроводки для Skoda Octavia 1.9. СпасибоZephyraZyparixSkyforgeNovaZyrex Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Zyparix Опубликовано: 31 мая 2025 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2025 HI ! you have more details ?hello frierd thanks for replay but i need to upgrade car with cruse control and i need wiring diagram and what exactly need to do for work Thanks Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SkyforgeNova Опубликовано: 31 мая 2025 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2025 Вы должны проверить, установлен ли в автомобиле провод круиз-контроля от модуля управления рулём к edc16. Отключите чёрный разъём модуля управления рулём и проверьте пин 13, если он пустой, необходимо добавить провод от этого пина к синему разъёму (отвинтите передние дворники, под дворниками находится чёрная крышка, открутите её, и вы увидите синий 12-контактный разъём). Подключите дополнительный провод к пину 4.. выполните кодирование ecu, модуля управления рулём..всё, просто, я сделал это на этой skoda Zephyra Zyparix SkyforgeNova Zyrex Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Zyrex Опубликовано: 31 мая 2025 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2025 (11-10-2016, 09:20 PM)SkyforgeNova Wrote: You must check if the car is installed with cruise control wire from steering control module to edc16. Pull out black steering control module connector and check for pin13, if it is empty you must add a wire from this pin to blue connector ( unscrew front wipers,under the wipers is black cover,unscrew it and you will see blue 12pins connector)Put the additional wire to pin4..perform ecu,steering contr. module coding..thats it,easy I done it on this skoda one month agoThanks friend for advice and i have one question what is with the cluch switch did i need please contact my to skype Zyparix.janevski Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
