    Добрый день, товарищи.
    Имеется Toyota Yaris 1.0 бензин с автоматической коробкой передач с проблемами контроллера ABS/ESP, выдающим ошибку U0129 (потеря связи с модулем стабилизации). Я пробовал другой контроллер ESP, одолженный у друга, и ошибка исчезает, как и предупреждающие индикаторы на приборной панели, машина начинает нормально ехать и переключать передачи.
    Нужно знать, можно ли этот модуль отремонтировать, где и на что следует обратить внимание при ремонте.
    Этот модуль запаян заводом, но я его вскрыл, чтобы проверить плохие пайки, но неисправностей не обнаружил.
    Проводка в порядке и проверена. Проблема в контроллере ESP.
    Кстати, номера контроллера ESP:
    Ate Controller
    ESP 89541-0D050
    06.2109-5617.3K 28.56002-3105.3
    Мотор кажется исправным, так как работает при подаче 12 вольт.
    Его номера:
    Toyota
    44540-0D040
    DE VSC
    Ate 06.2102-1205.4
    Буду признателен за любую помощь.
    С уважением, LunarEcho07
    Привет,
    Только замена модуля ESP исправит вашу ошибку CAN. Если внутри модуля ESP не обнаружено ни одной оборванной проволоки, то трансивер вышел из строя.
    (03-24-2016, 06:18 AM)LunarEcho07 написал:
    (03-22-2016, 09:50 AM)NebulaDrift написал:
    Привет,
    Только замена модуля ESP исправит вашу ошибку CAN. Если вы не найдете поврежденного провода внутри модуля ESP, значит трансивер умер.
    Привет снова.
    Если действительно трансивер вышел из строя, можно ли его заменить и где его искать?
    Пожалуйста, проверьте фотографии, приложенные в rar.
    Привет,
    Пожалуйста, сначала проверьте маленькие микросхемы soic на 8 и 16 контактов. По вашим фото я не могу понять, что это.
    Если вы найдете микросхемы с маркировкой 82c250/1 и mcp2515, замените обе.
    (03-22-2016, 09:50 AM) NebulaDrift написал: Привет,
    Замена модуля ESP единственное решение вашей неисправности CAN. Если вы не можете найти обрыв провода внутри модуля ESP, значит, трансивер вышел из строя.
    Хорошо. Буду искать эти микросхемы, сделаю несколько крупных снимков и загружу их здесь.
    Я открыл запечатанную крышку и под микроскопом увидел, что с одной стороны пайка в порядке, теперь нужно попробовать добраться до другой стороны, что, кажется, не так просто.
