NebulaCraft91 Опубликовано: 31 мая Поделиться Опубликовано: 31 мая Привет всем,Я ищу схему подключения модуля подушек безопасности в Kia Ceed JD, 1.4 бензин.Модуль TRW 95910-A2100. Хочу считать ошибки из памяти на стол.У меня есть схема подключения ЕС, но она не работает.С уважением, NebulaCraft91Привет всем,Я ищу схему подключения модуля подушек безопасности в Kia Ceed JD, 1.4 бензин.Модуль TRW 95910-A2100. Хочу считать ошибки из памяти на стол.У меня есть схема подключения ЕС, но она не работает.С уважением, VaydenПривет всем,Я ищу схему подключения модуля подушек безопасности в Kia Ceed JD, 1.4 бензин.Модуль TRW 95910-A2100. Хочу считать ошибки из памяти на стол.У меня есть схема подключения ЕС, но она не работает.С уважением, NovaDrift89Привет всем,Я ищу схему подключения модуля подушек безопасности в Kia Ceed JD, 1.4 бензин.Модуль TRW 95910-A2100. Хочу считать ошибки из памяти на стол.У меня есть схема подключения ЕС, но она не работает.С уважением, ZephyrVex Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vayden Опубликовано: 31 мая Поделиться Опубликовано: 31 мая (07-26-2016, 02:40 PM)NebulaCraft91 написал: Привет всем,Я ищу схему подключения модуля подушки безопасности для Kia Ceed JD, 1.4 бензин.Модуль TRW 95910-A2100. Я хочу считать ошибки из памяти на столе.У меня есть схема подключения для Европы, но она не работает.С уважением.В Mitchell on demand есть все схемы подключения и очень легко использовать. Сейчас под рукой нет. Если не найдёшь до завтра, напиши мне. Но учти, что будет много ошибок из-за неподключённых подушек и датчиков. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NovaDrift89 Опубликовано: 31 мая Поделиться Опубликовано: 31 мая (Vayden Wrote: In Mitchell on demand все схемы подключения и очень простые в использовании. Сейчас под рукой нет. Если не найдёшь до завтра, напиши мне. Но обрати внимание, что будет много ошибок из-за не подключения подушки безопасности и датчиков.Спасибо за интересУ меня нет Mitchell on demand.Соединение, которое у меня есть (схема EsiTronic):A8 Can L,A9 Can H,A1 12v после зажигания,B9 GND.Это не работает с KTS 570 Bosch.) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZephyrVex Опубликовано: 31 мая Поделиться Опубликовано: 31 мая (NebulaCraft91 написал:) (Vayden написал:) В Mitchell on demand есть все схемы проводки и очень легко использовать. Сейчас под рукой нет. Если не найдёшь до завтра, напиши мне. Но обрати внимание, что будет много ошибок из-за не подключения подушки безопасности и датчиков. Спасибо за интерес. У меня нет Mitchell on demand. Подключение, которое у меня есть (схема EsiTronic): A8 Can L, A9 Can H, A1 12В после зажигания, B9 GND. Это не работает с KTS 570 Bosch. Резистор 120 ом между Can H и Can L. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
