    Схема подключения подушки безопасности KIA Ceed 2012 JD 1.4
    Привет всем,
    Я ищу схему подключения модуля подушек безопасности в Kia Ceed JD, 1.4 бензин.
    Модуль TRW 95910-A2100. Хочу считать ошибки из памяти на стол.
    У меня есть схема подключения ЕС, но она не работает.
    С уважением, NebulaCraft91
    Привет всем,
    С уважением, Vayden
    Привет всем,
    С уважением, NovaDrift89
    Привет всем,
    С уважением, ZephyrVex
    (07-26-2016, 02:40 PM)NebulaCraft91 написал: Привет всем,
    Я ищу схему подключения модуля подушки безопасности для Kia Ceed JD, 1.4 бензин.
    Модуль TRW 95910-A2100. Я хочу считать ошибки из памяти на столе.
    У меня есть схема подключения для Европы, но она не работает.
    С уважением.
    В Mitchell on demand есть все схемы подключения и очень легко использовать. Сейчас под рукой нет. Если не найдёшь до завтра, напиши мне. Но учти, что будет много ошибок из-за неподключённых подушек и датчиков.
    (Vayden Wrote: In Mitchell on demand все схемы подключения и очень простые в использовании. Сейчас под рукой нет. Если не найдёшь до завтра, напиши мне. Но обрати внимание, что будет много ошибок из-за не подключения подушки безопасности и датчиков.
    Спасибо за интерес
    У меня нет Mitchell on demand.
    Соединение, которое у меня есть (схема EsiTronic):
    A8 Can L,
    A9 Can H,
    A1 12v после зажигания,
    B9 GND.
    Это не работает с KTS 570 Bosch.)
    (NebulaCraft91 написал:)
    (Vayden написал:)
    В Mitchell on demand есть все схемы проводки и очень легко использовать. Сейчас под рукой нет. Если не найдёшь до завтра, напиши мне. Но обрати внимание, что будет много ошибок из-за не подключения подушки безопасности и датчиков.
    Спасибо за интерес.
    Подключение, которое у меня есть (схема EsiTronic):
    A8 Can L,
    A9 Can H,
    A1 12В после зажигания,
    B9 GND.
    Резистор 120 ом между Can H и Can L.
