Vorthex Опубликовано: 31 мая 2025 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2025 У меня проблема с Icom2, когда он подключен к автомобилю, зеленый светодиод системы мигает первые 20 секунд, а после 20 секунд начинает мигать оранжевый, почему? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Skyvorn Опубликовано: 31 мая 2025 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2025 Никто не сталкивается с такой же проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SkyVoxel Опубликовано: 31 мая 2025 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2025 (01-21-2015, 08:05 PM)Vorthex Wrote: У меня проблема с Icom2, когда он подключен к машине, зеленый светодиод системы мигает первые 20 секунд, а после 20 секунд начинает мигать оранжевый, почему? Ты обновил прошивку? Сделай самотест, и он покажет ошибку! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Varkel Опубликовано: 31 мая 2025 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2025 нет, я не обновлял прошивку, я попробую запустить самотест.Я нашел ошибки, но не знаю, как их исправить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ShadowQuill Опубликовано: 31 мая 2025 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2025 (Vorthex Wrote:Чтобы обновить прошивку, перейдите в веб-интерфейс ICOM http://169.254.92.38:60080 root loginПароль NZY1150263 заглавными буквами!Перейдите на вкладку, выберите Update Firmware, файл ICOM-BootImage новую прошивку на вашем компьютере и нажмите отправить файл, на ICOM начнется мигать красными светодиодами беговая дорожка. Дождитесь новой страницы, нажмите Update Firmware чтобы поставить точки на приложении, выберите файл ICOM-ApplicationImage новую прошивку на вашем компьютере и нажмите отправить файл и дождитесь нового экрана нажмите reboot, затем ICOM должен перезагрузиться после обновления. Если вы не можете войти в веб-интерфейс, возможно у ICOM изменился IP. Чтобы назначить IP по умолчанию 169.254.92.38 возьмите чистую флешку и скопируйте на нее файлы USER.settings user.settings.log и вставьте USB флешку в работающий ICOM и дождитесь, когда цвет светодиода беговой дорожки изменится с красного на зелёный, после чего флешку можно извлечь. Если процесс обновления не удался на каком-то этапе или в конце ICOM не перезагрузился, то вам не повезло и придется взять паяльник, но прежде чем делать сброс питания попробуйте откатить файл с помощью ICOM_Restore.bin https://drive.google.com/file/d/0B5tkYF7...sp=sharing и снова повторить обновление. Скопируйте ICOM_Restore.bin на чистую флешку, вставьте её в ICOM, нажмите и удерживайте кнопку сброса на ICOM, подайте питание, все светодиоды загорятся красным, отпустите кнопку и нажмите её 3 раза, все светодиоды мигнут красным, подождите около минуты и перезагрузите ICOM. Если откат не сработал и нет стандартных симптомов ICOM, вам придется менять флеш — часто падает после обновления NAND flash K9F2G08U0BPCB0. Явный признак падения NAND flash — малое количество свободного места, симптомы падения при обновлении:1 ICOM-BootImage взорвался, ICOM-ApplicationImage нет, при загрузке ICOM светодиод мигал красным2 при загрузке ICOM мигал зеленым светодиодом и не загрузился3 в первые секунды загрузки ICOM светодиод мигал красным, затем стал зеленым и ICOM загрузился4 в начале все светодиоды мигают красным и гаснут5 ICOM загрузился, но программа постоянно меняет статусЕсли восстановление прошивки не удалось, и у вас были перечисленные симптомы:1 падает флеш K9F2G08U0BPCB02 чистая плата3 сделайте откат с помощью ICOM_Restore.bin4 обновите прошивку через веб-интерфейсСпасибоНо у меня родная версия, я не вижу, как попасть по http;) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
QuantumNova Опубликовано: 31 мая 2025 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2025 Vorthex Написал: ThanksBut I have native version, i don't see how to access http;Connect to any kind of computer and in web browser enter:http://169.254.92.38:60080Login: rootPass: NZY1150263There can u do a selftest for icom!Br. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ShadowVex Опубликовано: 31 мая 2025 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2025 kerek написал: Vorthex написал: СпасибоНо у меня нативная версия, не вижу, как получить доступ по http;Подключитесь к любому компьютеру и в веб-браузере введите:http://169.254.92.38:60080Логин: rootПароль: NZY1150263Там можно сделать само-тест для icom!Br. Я сделал, только 2 теста не прошли — вентилятор и wlan.Так нужно ли обновлять прошивку или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
StormVex Опубликовано: 31 мая 2025 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2025 Это помогло мне, проблема была та жеобновление, альтернативы нетизвините за перевод Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
