    Tuareg Kessy не запускается, стартер не крутит.
    У меня есть мой Touareg, который не открывает контакт и не распознает ключ, помогите мне
    00288 - Актуатор замка рулевой колонки (N360)
    01042 - блок управления не закодирован
    01176 - ключ 008, недопустимый сигнал
    Были похожие проблемы, когда рулевая колонка переставала работать.... Также проверьте ЭБУ двигателя, так как была незначительная коррозия на разъёмах, это был пин 49. Очистил разъём и контакты ЭБУ хорошим очистителем, и проблема исчезла.
    Блокировка руля, приборная панель, ЭБУ двигателя должны взаимодействовать для запуска...
    Также стоит проверить реле в блоке под капотом, они часто вызывают проблемы!
    Проверьте проводку возле аккумулятора, она страдает от попадания воды возле пластикового накладного элемента!
    Надеюсь, это поможет. Не забудьте указать способ решения, чтобы помочь другим!
    Привет, хорошие люди,
    У меня Touareg, где сделали замену двигателя с дизельного на бензиновый с неоригинальным управлением. Kessy и блокировка руля работали, но теперь не реагируют. Можете ли помочь дать мне чистый дамп для kessy и блокировки руля, пожалуйста.
    Заранее спасибо.
    ShadowVortex и SkyVortex и LunarDrift и IronVoyager39 и CrimsonVortex42.
    У меня Touareg, где был произведён обмен двигателя с дизельного на бензиновый с использованием стороннего управления. Kessy и замок руля работали, но сейчас не реагируют. Может кто-то помочь и дать мне чистый дамп для kessy и замка руля, пожалуйста.
    Спасибо заранее,
    ShadowVortex
