    Рекомендуется удалить EGR на VW Beetle и программировать ECU
    Автор: NebulaForge
    Ответил: IronEcho42
    Комментировал: NebulaDrift
    вы можете просто отключить вакуумный шланг и вставить винт внутрь.
    Клапан EGR обычно закрыт, так что отключение = EGR ВЫКЛ.
    его можно легко перепрограммировать с помощью vagedcsuite, поставьте "900" или выше в каждом случае карты EGR.
    Или, вы можете заблокировать его пластиной: без ошибки DTC.
    Для меня я перепрограммирую и ставлю "1000" в каждом случае карты для TDI 90-110 или "1250" для других, кроме тех, что имеют значение ниже 7 мг, причина в том, что турбина будет вращаться медленно на холостом ходу двигателя. Это лучше до отключения двигателя, срок службы турбины выше.
    извините за мой английский
    От пользователя NebulaForge
    От пользователя IronEcho42
    От пользователя NebulaDrift
