    У кого-нибудь есть электрические схемы для 307 hdi с sid 803/a ecu? Есть электрическая неисправность, но не могу понять, связана ли она с ecu или проводкой, так как Lexia не может получить доступ к информации. Есть 2 кода ошибки p1169#постоянная неисправность: напряжение выше 90В или ниже 40В p1197#постоянная неисправность управления форсункой, проблема с проводкой форсунки или ecu Схемы проводки были бы очень полезны. Спасибо. Я искал в интернете, но там только электронные книги с немедленной покупкой. SolarisEcho SkyNexus7 LuminousShade ShadowPulse92 LuminousVortex NebulaFox92
    Двигатель запускается?? Если нет, попробуйте отключить инжекторы по одному.
    Enviado desde mi X5pro mediante Tapatalk
    (SkyNexus7) Двигатель запускается?? Если нет, попробуйте поочерёдно отключать форсунки.
    Отправлено с моего X5pro через Tapatalk
    Попробовал поочерёдно отключать форсунки, разницы нет
    Двигатель не заводится, только на эфире, легкий запуск и т. д., иммо разрешено и т. п.
    Один из кодов ошибок сейчас стирается, но возвращается при постоянном проворачивании.
    Последний код — p1169: отказ датчика топливной рейки, высокий диапазон, похоже, никто раньше с этой ошибкой не сталкивался.
    Lexia не может получить живые данные с ECU sid 803, поэтому нельзя проверить давление прокачки топлива и т. п., педаль газа тоже не реагирует, даже при работе на легком запуске.
    У меня были такие же коды ошибок на Citroen C5 RHR 2.0 HDI. Проблема была в катушке одного форсунки. Нужно отключить одну и попытаться завести двигатель. По одной. Не отключайте их во время прокрутки двигателя.
    (SkyNexus7 Wrote: I had the same fault codes on a Citroen C5 RHR 2.0 HDI. It was one injector's coil. You have to disconnect one and then try to start the engine. One by one. Do no disconnect them while engine cranking.
    no disconnected them between cranking ,but with lexia no been able to access live data on sid 803 i cant injector pressures etc .
    cant seem to find info on resistance for good injectors , or votage for good fuel pressure regulator , fuel is up to injectors .
    only starts on easy start or brake cleaner . and cuts out as soon as its burnt it off . need wiring diagram for injectors to ecu etc so can trace loom and check for wiring faults .
    cant see all 4 injectors down at once . need to check for injector pulse voltage)
    Привет, установи Peugeot Service Box + SEDRE, и у тебя будут все схемы.
    http://mhhauto.com/Thread-Peugeot-Servic...ervice+Box
    http://mhhauto.com/Thread-PEUGEOT-Servic...EW-11-2013
