    Привет, ребята
    Ищу номер детали ЭБУ для VW Pointer
    Серийный номер: 9BWA37727XPO698
    Надеюсь, кто-то сможет помочь, спасибо заранее
    Если это не указано на этикетке устройства, попробуйте использовать сканер для считывания идентификатора с ЭБУ через OBD.
    StormVexer
    Nebulark
    StormWilder
    IronVexel
    Nebuldrift
    Nebulynth
    NovaSpecter
    NeuroVibe
    diagnostix написал: Если это не указано на этикетке устройства, попробуйте использовать сканер для считывания идентификатора с ЭБУ через OBD.
    Хорошая мысль, я попробую.
    StormVexer написал:
    Nebulark написал:
    Если этого нет на наклейке устройства, попробуйте использовать сканер для чтения идентификатора с ЭБУ через OBD.
    Хорошая идея, я попробую.
    Плохие новости, в машине нет ЭБУ. Поэтому я ищу номер детали.
    Позвоните в отдел запчастей дилерского центра. Объясните свою проблему и спросите цену на новый ECU, а также попросите номер детали. Или воспользуйтесь ETKA.
    Вы уверены в этом серийном номере? В поисковике по нему вообще нет результатов. По общепринятой практике серийные номера, как и VIN-номера, обычно не содержат букву O. Скорее всего это 0, но в любом случае результатов нет.
    (Nebulark Wrote: Call the dealership parts dept. Explain your problem and ask them for a price for new ecu and see if they will give you the part number. Or use ETKA.
    Are you sure about that serial number? A Google search has no hits at all on it. By convention serial numbers like vin numbers do not usually contain the letter O. So it is probably a 0, but either way no hits.
    You are right, fellow. The real VIN It's: 9BWA37727XP069867.
    I don't write the last two digits.
    I already find the ECU like you say, just one question left: Now I need a Wiring diagram to check the wires. Where I can find it? Best regards.)
