    Привет
    Мне нужна помощь с электрической схемой для Mercedes C200
    Я недавно заменил ЭБУ, но теперь следующее не работает... не знаю, связано ли это с заменой ЭБУ (так как номер детали ЭБУ не точный, хотя машина работает нормально и ошибок нет)
    1. Фары не включаются с переключателя
    2. Габаритные огни не работают, также не отображаются на приборной панели
    3. Подсветка дверей или сообщения о открытой двери не работают на приборной панели
    4. Компрессор кондиционера не включается
    5. Зеркала дверей не регулируются
    6. Индикатор активного ручного тормоза не работает (если я еду с затянутым ручным тормозом, нет сообщения)
    Любая помощь будет полезна
    От: NovaVex
    От: QuantumDrift42
    NovaVex написал: Привет
    Недавно я заменил ЭБУ, но теперь не работает следующее... не знаю, связано ли это с заменой ЭБУ (хотя номер детали ЭБУ не совпадает, машина работает нормально и ошибок нет)
    2. Стояночные огни не работают, также на приборной панели
    3. Свет в дверях и сообщения о открытых дверях не работают на приборной панели
    6. Индикатор активного ручного тормоза не работает (то есть, если я еду с поднятым ручным тормозом, сообщения нет)
    QuantumDrift42 ответил: у тебя такая же проблема спереди
