    Привет @all у меня есть эта машина.
    Я был сегодня в гараже Peugeot.
    У меня 2 ошибки
    Первая — ate mk60, в настройках машины он не отображается как неизвестное устройство. У него всего 7.5 В.
    Вторая ошибка — датчик кислорода (лямбда), второй неисправен.
    У меня diagbox 7.62, нужно ли сказать машине через diagbox, что установлен новый датчик? Или удалить старый, установить новый и провести самостоятельное обучение?
    Простите за мой плохой английский.
    @PixelVoyager
    @SilverNova
    @NeonFlux
    @ByteNomad
    @PixelVoyager
    @NeonPulse47
    Думаю, ниже 9.5 вольт появится ошибка.
    Проверьте проводку на коррозию, если всё в порядке, то устройство необходимо заменить.
    С наилучшими пожеланиями.
    После того, как не работали 2 гаража, один из них официальный гараж PSA, я думаю, что нашёл ошибки.
    Основной двигательной кабель сухой.
    Но в данный момент я купил 2 температурных датчика, термостат и новый насос омывателя стекол.
    2 кислородных датчика, первый раз заменён, а второй — дважды.
    PixelVoyager
    SilverNova
    NeonFlux
    ByteNomad
    PixelVoyager
    @NeonPulse47@
    had this on afew 207''s l just cut the wires going to temp sender and resolder that way water cant carry though wiring outer case
    then test over a week and if waters gone and fusebox is ok replace senders , nothing worse and replacing senders and fusebox is u/s
