Zephrynix Опубликовано: 17 мая Поделиться Опубликовано: 17 мая привет. у меня есть машина land cruiser, показывает сообщение DPF servic manual. что делать? можешь помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
EchoNova7 Опубликовано: 17 мая Поделиться Опубликовано: 17 мая Zephrynix Wrote: hello you . have car land cruiser 2012 show message DPF servic manual . what can i do ?can you help me .?Warrenty Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SilentNova Опубликовано: 17 мая Поделиться Опубликовано: 17 мая DPF — это дизельный сажевый фильтр, установленный в выхлопной системе.Если часто ездить с частыми остановками и троганиями, то фильтр забивается сажей.Нужно дать джипу хорошую длительную езду по автомагистрали, чтобы выхлопная система нагрелась как можно сильнее и сажа сгорела.Если это не поможет, тогда потребуется компьютерная диагностика.Также возможно, что у вас есть бак с добавками, который нужно долить.Если это помогло, поставьте спасибо.Отзыв пользователя Zephrynix:Отличное объяснение, помогло!Комментарий EchoNova7:Попробую так сделать, спасибо!Совет от SilentNova:Не забывайте о регулярном обслуживании фильтра.Рекомендация NebulaRift42:Проверяйте уровень добавок вовремя, чтобы избежать проблем.Добавление от NebulaRift:Полезно знать, как правильно выжигать сажу из DPF. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NebulaRift42 Опубликовано: 17 мая Поделиться Опубликовано: 17 мая ПриветАвтомобиль модельного года, так что он должен быть на гарантии, как упоминал другой участник...Поэтому будет хорошо, если ты просто отнесёшь его им... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NebulaRift Опубликовано: 17 мая Поделиться Опубликовано: 17 мая Я думаю, но не уверен. Возможно, нужно использовать переключатель DPF ИЛИ "ПРОЦЕДУРА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ DPF" (на TS) или "АКТИВИРОВАТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ DPF (PM)" (на IT-II)...Обязательно проверьте (с помощью IT-II или TS) соответствующие PIDs, например что-то вроде "Разница давления DPNR", "Статус восстановления DPNR (PM)", "DPNR не активирован", "Блокировка PM DPNR", "Статус ручной регенерации катализатора", "Режим DPF" и т.д.Удачи, SilentNova, в исправлении. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
